problème 1.6 td qui accélère tout seul !
Salut à tous !
Je vous expose mon problème : depuis deux trois jours mon moteur donne de petites accélération de lui même lorsque je roule a bas regime et a vitesse constante.Passé 70/80 km/h plus aucun soucis.Ce matin,nouveau problème je passe la seconde et là il reste accélerer de lui même jusqu'à ce que je rappui un petit coup sur l'accélérateur et là il reprend un régime normal
Au début j'ai pensé à une prise d'air dans le circuit de Go et donc j'ai changé mon filtre et toute les durites du compartiment moteur : résultat nul !
Aujourd'hui remplacement de l'électrovanne sans grande conviction,vérification et graissage du cable d'accélerateur (Ok à première vue) : résultat plus d'accoups pendant une dizaine de kms et puis rebelote !!!!
Là je désespère et commence à craindre pour ma pompe
Je me tourne donc vers vous en esperant bien trouver une solution a ce pitit soucis .
Si vous avez la moindre idée ou des conseils ils seront les bienvenus !
Un peu oui mais ça crache principalement au niveau de la sonde de pression d'huile et de la demi lune du joint de cache culbuteur.Pas de conso excessive pour une golf ( incomparable avec ma golf 2 )Il bouffe pas un peu d'huile ton moulin?
Avec 6 points j'y vais mollo mais quand même !tu roule trop doucement, il en a marre de ce trainer ton caddy Laughing
Je vais changer les durites qui partent du reservoir des fois qu'un peu d'air passe par la et balancer un produit nettoyant pour voir !
- odlf
- Cappellophile
Nan, sérieusement, vérifie du coté de ton filtre à air,
si le tuyau de reniflard (connecté sur a boite d'admission d'air, donc après le filtre)
remonte trop de vapeurs d'huile, elles se condensent et sont brulées par le moteur,
sans que tu puisses arrêter le phénomène.
Attention, à cause d'un montage "ancien" du reniflard, certains (dont moi) ont connu
un emballement du moteur, qui monte plein régime et ne s'arrête plus même en coupant
le contact... Caler le moteur est la seule solution.
Une possibilité pour repartir si ça t'arrive, ouvrir la boite à air et essuyer toute trace d'huile
du coté pipe d'admission (partie en alu)
Donc même si au final, ce ne devait pas être la source de ton soucis,
ça ne coûte que qques minutes pour vérifier, et peut éviter de "rincer" le moulin
(et oui les sur-régimes ne sont pas recommandés...)
- Fandor
- Bones
pb moteur td
j'suis pas grand connaisseur mais ça sent la fin de ta pompe à GO. Je ne pense pas que ce soit le pb qu'explique MOCLAN mais il faut être vigilant car MOCLAN a raison, le pb de l'huile la combustion d'huile est connu sur les moteur diesel, ils se mettent en auto-alimentation.
Je penserais aussi à un pd d'injecteur (ressort HS ??) !
EN tout cas, si tu trouves, pense à nous expliquer ce que c'était !
Bon courage.
Bon courage.
ma VW, c'est mon BB !
Pour ce qui est de l'huile je viens d'aller voir et j'ai bien quelques traces mais rien de bien mechant (il y en avait bien plus sur ma golf et jamais eu de soucis similaires).A noter que ce ne sont que de tres legeres accelerations,pas d'emballement violent du moteur.Au passage je me suis rendu compte qu'il me manquait les deux vis qui fixent la pompe sur le bloc (celles derriere la pompe).Incidence ou non ?
Pour les injecteurs au pire j'en ai quatre de rabe,plus qu'a attendre mardi pour les recuperer et les monter et voir.
Merci pour vos conseils en tout cas ,je vais bien finir par trouver a force !
- Fandor
- Bones
Re: pb moteur td
kiwiracer a écrit :Fandor a écrit :j'suis pas grand connaisseur mais ça sent la fin de ta pompe à GO. Je ne pense pas que ce soit le pb qu'explique MOCLAN mais il faut être vigilant car MOCLAN a raison, le pb de l'huile la combustion d'huile est connu sur les moteur diesel, ils se mettent en auto-alimentation.
Bon courage.
ouais t'as raison KIWIRACER, aujourd'hui j'ai bp de mal, c'est jour de fête alors ........... pardon pour cette erreur ! merci à toi d'avoir relevé !
concernant le pb de variation de régime, j'attends de savoir ce que c'était !
Pour moi ce n'est pas une autoalimentation en huile , ca arrive sur des turboD , mais en atmo faudrait vraiment qu'il soit " presque mort" pour que cela arrive
Je pencherai pour un probleme de cable d'accelerateur ou un probleme de pompe interne .
Ce qu'il nefaut pas oublier c'est qu'un diesel ne tourne qu'avec le carburant injecte donc c'est soit la pompe qui debite trop par mment soit le cable d'accelerateur qui accroche parfaois dans sa gaine , enfin voila mon avis .
- odlf
- Cappellophile
Non, non je confirme l'avoir vécu, sans turbo,ducatiboy a écrit :Bonjour
à cause d'un défaut de conception des reniflards de première génération...
Mais, je te l'accorde, le moulin était bien fatigué et les compressions passaient
par les segments et foutaient le bloc en surpression, brassant l'huile et l'accumulant
dans l'admission d'où le soucis sus-cité...
Mais, finalement pour caddyaction ça ressemble de moins en moins à cela...
Stay tuned... pour le fin mot de l'histoire, ce sera tjs instructif pour tous
C'est bien d'un turboD qu'on parle !!ducatiboy a écrit :Bonjour
Bon nouveaute du jour a l'arret un petit coup d'accelerateur et paf il reste au regime jusqu'a remettre un coup d'accelerateur.D'apres un ami mecano c'est bien la pompe qui serait en cause !
Ca sera l'occasion de changer mon silent-bloc cote distri et de changer ma distri.(enfin si j'arrive a convaincre ce meme ami de m'aider vu que ca je sais pas faire,c'est pas gagne ) !
Je vous tiens au jus de l'evolution de la chose !
Bah c'est pas grave je te pardonnes !ducatiboy a écrit :
En effet c'est bien marque td .... oups j'ai mal lu desolé .
News du jour : Caddy en panne ! tuyau qui part de la pompe vers le troisieme injecteur sectionne net,la deuxieme fois cette semaine ! du gasoil partout ....
Dire qu'au debut je pensais que ça venait de la !
donc normalement demain rappatriment au garage ou je bosse et en avant Guimguand comme dirait l'autre !
