Dimensions "plaques de serrages" pour rabaissement
caddyction
Message par caddyction »
Bonjour ,
Tout est dans le titre,je me demandais quelles dimensions vous avez choisi de leur donner en vue d'un rabaissement avec cales ?
Tu parle de quoi?
De l'épaisseur des cales montées entre les lames et le pont?
caddyction
Non je parles des plaques qui viendront a l'oppose de celles d'origine pour permetre le serrage de l'ensemble.
Au passage ça m'interreserait de savoir quelles tailles choisir pour les "brides" (cales de Fredo59 et 3 lames).
http://caddykulture.jexiste.fr/phpbb/ft ... asc-0.html
J'ai pas le caddy sous la main pour prendre des mesures !
ta cales fait quelle épaisseur?
Le pont fait 80mm de diamètre et chaque lames fait 10mm d'épaisseur, plus la plaques de serrage qui fait elle aussi 10mm. (tu peut reprendre l'origine si tu utilise des brides type origine allongées)
caddyction
Mes cales sont celles ci :
Tu es sûr que le pont fait 80 de diamètre parce que si c'est le cas je suis dans la M***e vu que mes cales ne font que 35 de rayon !
Si jai bien suivi ça ferait 80 (ou 70)+30 de cale+30 de lames+20 de plaques+de quoi serrer les boulons ...
Tu as une adresse pour ça ?
Sinon pour les plaques je pensais partir sur du 150*120.Proche de celles d'origines il me semble.Ca te semble bon ?
Ouais c'est peut etre 70mm le pont alors...
Pourquoi tu ne reprend pas les 2 plaques d'origine au lieu de galérer a en refaire???
Pour les brides demande a gummi (sujet en post-it de ce forum) ou regarde sur le site anglais des caddy http://www.vwcaddyforum.com/ :wink:
caddyction
Ben je gardes bien celles d'origines mais ils m'en faut bien deux autres puisque je n'ai pas de
brides a proprement parler.Ce sera Goujons+écrous a moins que Gummi n'ai effectivement
relance une série.
En tout cas je te remercie bien pour tes conseils :wink: .
