modif embrayage
laulau62
modif embrayage
Message par laulau62 »
salut
quelqu'un aurait il la combine pour passer la commande d'embrayage hydraulique en commande par cable :cry: :cry:
merci d'avance
arnaudvr6
Message par arnaudvr6 »
bonsoir,
sur boite a commande par cable ou biellettes?
j'ai un ami qui a une vr6 et il a fait un montage avec un cable.
je vais me renseigner
l'ans dernier le pays etait au bord du gouffre,cette années on a fait un grand pas en avant........
audi a4v6 avait posté les ref a se fournir pour faire ce changement... Mais je ne les retrouve pas...
laulau62
arnaudvr6 a écrit :bonsoir,
commande par biellettes
arnaudvr6
bonsoir,
si j'ai bien suivie le moteur/bv vient d'une passat.
si il s'agit d'un 1.9 td je laisserai la bv du caddy moins de modifs.
maintenant chacun fait ce qui lui plait.
je ne parvient pas retrouver ce qu'il faut pour realiser la modif mais de que j'ai des news,je vous tient informé.
g-snoop
Message par g-snoop »
Il faut prendre le système d'embrayage de certaines passat ou bien des Seat Ibiza Cupra 2k.
Mais attention, il faudra également les supports sur mesure, les cardans qui vont bien et la commande de boite à cable à passer...
Bref, si possible mieux vaut rester en boite d'origine !
