Restaurer sa ridelle
- El Analysator
Surement faisable aussi, et effectivement plus facilement accessible.
Par contre va falloir tout changer du coté des vérrous pour la ridelle ! Gros boulot en perspective
Petite question en parlant des vols de ridelles, çà arrive vraiment souvent aux possesseurs de Caddy ?
Non parce qu'a force, il ne doit pas en rester des tonnes sur les routes des Caddy, alors ceux qui piquent les ridelles doivent bien en avoir un aussi, au final on va se piquer les ridelles entre membres du forum non ?
pour en revenir au systeme de verrouillage je pensais faire un systeme comme pour les coffre de voiture, avec une gache, mais bon après toujours le probleme estetique est pas trés oem, parce que moi a l'origine je n'avais pas les 2 barillet donc je voudrais trouevr un systeme je cogite mais pas trouver d'idee encore qui soit reelement exploitable, j'ai aussi pensé a mettre un tonneau cover qui lui se verrouille et une fois fermé impossible de piquer la ridelle puisqu'elle serait fermé a l'interieur avec une simple goupille, mais le probleme toujours qui m'inquiete c'est "et si c'est en panne?" euh dommaaaage
donc sur ce sujet je pense qu'on pourrait devellopper l'idee du verouillage!
- El Analysator
il faut quanbd meme greffé la gache sur le caddy,sinon ca marche pas a moins d'avoir un systeme de verrouillage avec une sorte de pion qui sort , a mediter
- El Analysator
tres bonne idée que tu as la! mais i je comprend bien des que tu veux ouvrir la ridelle tu demonte le feu?
- El Analysator
concernant l'antivol de ridelle, il y a déjà un topic ouvert à ce sujet
http://caddykulture.jexiste.fr/phpbb/se ... ml+ridelle
- fredo#59
- Tutoman
Pas besoin de demonter la ridelle si tu charges des motos, tu laisses la ridelle ouverte, en position horizontale, ca te fait une surface de chargement plus longue, les roues de tes motos reposeront dessus.freerider74140 a écrit :
Ben voila le système le plus simple
Après tout dépend de l'utilisation, personellement je vais souvent mettre de la bécane dans le caddy, donc la ridelle ne pourra pas toujours être refermée avec les motos dedans, donc démonter le feux arrière à chaque fois ...
Mais ta combine et très bonne .
- SyndicateRider
- Blanche colombe
tin je compté le faire a la mienne le coup de la poigné a l'intèrieur....mais après j'ai pas compri pourqoi les "ressort" son coté intèrieur
merci de développé
merci de développé
Tu parle des 2 locquets de vérrouillage? Ils sont resté à leur position d'origine!
