 ben voilà, je crois bien que j'ai un sacré problème avec mon 1,6d; il fait un bruit de casserole (une sorte de claquement qui suit le régime moteur) et en quelques bornes l'aiguille de la température arrive au max.
Quest-ce que vous en pensez?
flo26 a écrit :aïe,encore un qui va peut être hériter du même grade que toi mon cher Frdd ...
 je sens de l'ironie dans ta phrase
 roujote de l'huile et du liquide de refroidissement (et la pompe) et redemarre? Ca se trouve, avec un peu de chance que tu n'aura qu'un joint de culasse (avec beaucoup de chance
  roujote de l'huile et du liquide de refroidissement (et la pompe) et redemarre? Ca se trouve, avec un peu de chance que tu n'aura qu'un joint de culasse (avec beaucoup de chance   )
 ) , je rejoute 1l de liquide tous les 2 jours et quand le moteur commence à faire clac clac clac je remets de l'huile
