moteur GTI 1.8
moteur GTI 1.8
salut tout l'monde !!!!
pour repondre a Fredo 59 tout a etait ramplace par un ami avant que je l'achete roulant sans le moindre souci mais depuis que j'ais faire la culasse c'est impossible de redemarrer la distribution a etait faite ainsi que le galet tendeur tout est bien caller mais voila il ne veux plus repartir il doit sentir bien au chaud dans le garage est veux y rester , je vais pose la question au bon endroit cette fois ci :
Y a t'il quelqu'un dans la region de CAEN qui veux se faire un billet juste avant noel ????
En ce qui conserne le systeme de pompe essence ok
les injecteurs son ok
circuit essence complet ok
Pourquoi les femmes ont des jambes pour ne pas qu'ont les suivent a la trace comme les escargot !!!!
Bonne soir tout l'monde
CACA DE LEND'MAIN FETE CACA QUI FOUETTE !!!!
- fredo#59
- Tutoman
tu as l'essence qui arrive donc, as tu de l'étincelle aux bougies, si oui, quand tu as demonté ta culasse es tu sur d'avoir remis ton faisceau d'allumage dans le BON ordre?? car si tu ne le remet pas dans l'ordre correct d'allumage, il ne demarrera jamais, malgrés le fait que tu ais de l'essence qui arrive et de l'etincelle aux bougies..
le moteur se lance mais ne demarre pas, c'est ça??? tiens moi au jus.
Salut fredo
pour ce qui est du systeme d'allumage tout est ok et brancher dans le bon sens y pas de probleme , un mec ma parler de la "pression a froid" et d'arrivee de jus a deux endroit un sur le bloc moteur et un sur .... j'me rappel plus du nom qu'il m'a donner c'est la partie qui se trouve fixer avec le colecteur enfin bref il m'a mis dans le vent avec toutes les expliquations technique . J'ais chez VW il ont du mal avec les anciens moteur car il n'y a pas de prise pour leur valise teste !!!!!
si a la saint germain a copine te tien la main vivement la sainte justine quel te taite la P . . .
- fredo#59
- Tutoman
c'est une espece de starter a froid, branché au bout du colleteur d'admission, la ou se branche la 5eme durite, tréssée, d'alimentation (les 4 autres vont sur les injecteurs), mais il devrai demarrer même sans cela, peut être pas tourner super bien à froid, mais il devrai au moins "tousser". t'es sur de ton calage d'allumage?? et de tes bougies?? sinon encore une possibilité: une mauvaise étanchéïté des soupapes...
tiens un lien qui pourrait être utile, il contient tout ce que tu veux savoir sur ton moteur et son fonctionnement l'injection K-jetronic (source: www.passiongolfgti.com)
oui !!!
je vais encore passe un week end a jouer avec l'allumage comme tu me le dis je nais plus que sa a faire !!!!
pour ceux qui ne la connaissent pas encore voici une p'tite video :
http://www.dailymotion.com/video/x3eshh ... rammes_fun
Ils peuvent la chercher longtemps!!!SDF a écrit :J'ais chez VW il ont du mal avec les anciens moteur car il n'y a pas de prise pour leur valise teste !!!!!
Je veut bien me dévouer pour venir jeter un oeil, mais je ne sais pas trop quand je pourrait passer...
Comme le dit fredo, sur un k-jet, si il y a de l'allumage et de l'essence ça doit tourner!
Modifié en dernier par JRD le mer. déc. 17, 2008 8:24 pm, modifié 1 fois.
- fredo#59
- Tutoman
tiens celui la aussi est pas mal, onglet k-jetronic: http://www.pro-motor.be/index.htm
ok JRD !!!!
tien moi au jus pour si tu passe dans la region de CAEN et prevois un apareil photo car le garage est blinder d'un peut tout les styles de VW et toute les annees !!
je dois eteindre l'ordi car la direction va arrivee et il faut donc que j'aille justifie mon SMIC
Slt !toups a écrit :salut a tous petit nouveau ici mais j ai peu etre une reponse pour toi SDF as tu bien remonté les durites d admission (si il y a une prise d air ton boisseau ne bouge pas et distribu pas d essence)
merci à toi de fair eun saut par la case presentation Stp !
Merci d"avance
- El Analysator
Sur ces moteurs, sauf erreur de ma part il y a une sécurité qui coupe l'injection si tu n'as pas d'allumage .
Donc si tu as de l'allumage et de l'injection ... çà devrait être bon ! (si tes bougies sont bien branchées)
Si tu as de l'injection mais pas d'allumage, l'allumage est mort.
Si tu as de l'allumage mais pas d'injection, soit le système de sécurité déconne, soit tu as la pompe qui déconne.
Si rien ne marche .... t'es pas encore sorti de ton garage !
Mais si des travaux récents ont été faits, j'irai quand même regarder de ce coté là, genre distrib bien calée ? allumeur bien calé ? fils bien placés? pas de prise d'air sur la rampe d'injection ? .....
