alternateur
pierrot80
alternateur
Message par pierrot80 »
quelqu un aurait il une photo des connexion d alternateur sur un 1.6d de 1985 merci :( :(
debutant en vw
dicton du mois:Celui qui avale une noix de coco fait confiance a son anus
c'est un avec un bornier en plastique ?
kirschrot
pièces
Message par kirschrot »
bonjour,
voila ce que j'ai
bon ben moi j'ai l'autre :arrow:
pierrot80
oui j ai le meme que frdd mais tu as quoi comme branchement dessus quand il est montee combien de filsd branchee merci d avance
debutant en vw
3 fils de branché, les 2 gros direct sur le + batterie et le 3ème sur l'excitation alternateur, qui se trouve sur le faiscaeu a coté de ta batterie. :wink:
pierrot80
ok merci je vais regarder a tout ca :merci: les gars
debutant en vw
pierrot80
ces pas un fils bleu par hasard ??????il me reste plus que celui
debutant en vw
Stuntman Mike
Message par Stuntman Mike »
Si :D
corradog60 turbo
Message par corradog60 turbo »
JRD a écrit :3 fils de branché, les 2 gros direct sur le + batterie et le 3ème sur l'excitation alternateur, qui se trouve sur le faiscaeu a coté de ta batterie. :wink:
je remonte le sujet car moi je voix sur mon caddy les deux gros sur l'alternateur et le fil bleu qui part dans la gaine de l'habitacle de la voiture
mais depuis hier je voix que sur mon mano il ne monte plus a presque 14 volts de quoi sa pourrais provenir quelqu'un aurais une idé merci les gars :wink: :wink:
Image Image Image
14 V en fonctionnement c'est normal :wink: si mes souvenir sont bon il devrait meme y avoir 14,7V
corradog60 turbo
frdd a écrit :14 V en fonctionnement c'est normal :wink: si mes souvenir sont bon il devrait meme y avoir 14,7V
non je m'explique mieux
bon hier j'avais mon moteur alumé et sur mon mano il m'indiquais 14v
aujourd hui plus possible de passez les 12 v
j'ai debranché le cable qui part de l'alternateur au demarreur et la 14.7v
je le remets et la plus que 12v
Image Image Image
ton demarreur doit etre en defaut :wink:
tu peux controler en debranchant l'autre fil du demarreur , celui qui excite le demarreur voire ce que ca donne ? :wink:
corradog60 turbo
mais ces le qu'elle qui excite le demareur car chez moi ses les deux gros cable qui vont au demareur et le fil bleu part a la tresse pour allez dans l'habitacle de la voitureµ
aussi quand je debranche le + de la batterie la voiture ce coupe :oops:
Image Image Image
