pare choc arrière
- carpediem34
pare choc arrière
ce matin je voulais démonter les pare chocs arrière pour les remplacer certainement par des tampons de poids lourds (qu'il faut que je trouve d'ailleurs), pour cette partie pas de problème je pense
cependant j'ai cherché sur le site et je n'ai pas trouvé de solution à ma question : comment fait on avec les veilleuses de plaque si on veut les garder ( je pense que c'est mieux pour ne pas avoir de soucis avec le ct et les hommes en bleu )
Merci de vos conseils, trucs ou astuces en tout genre ou expérience perso
caddy le retour
J'utilise des éclairages de plaque de remorque, acheté dans un magasin d'accessoire pour camping-car et caravane.
- carpediem34
les miens ont besoin de 2 trous de fixation et un trou pour la passage du fil!
http://www.top-accessoires.com/advanced ... ue&x=0&y=0
- carpediem34
- carpediem34
je vais chercher les tampons chez renault trucks demain
taille 220 mm x 90 x 70
prix........................................................................................................22 euros les 2
entraxe des 2 trous de fixation 120 mm
si vous voulez je vous ferais une photo
je vais également essayer de trouver des veilleuses pr les plaques
merci encore
merci encore
caddy le retour
- carpediem34
- inmemoryoftaco
- carpediem34
- carpediem34
- carpediem34
