bonsoir à tous,
donc je repart sur mon cablage d'essui glass
mon père avait débranché le clip des fils qui est au moyeu du volant(celui en arc)
et fai un pont jusqu'à un interupteur et il a pris un + coté alume cigar
donc je pense qu'il faudrai tout d'abors que je conaisse la couleur du + des essui glass pour que je parte du "clip" et que je remonte à la source qui est le problème je pense
mon père m'avai dis qu'il as dejà changé le commodo
merci beaucoup de votre aide
[elec] moteur essui glass
- SyndicateRider
- Blanche colombe
Regarde par rapport au schéma électrique, tu trouvera les numéro sur les broches, et donc tu pourra suivre ton fil!
- SyndicateRider
- Blanche colombe
bon on en revien là,
j'y comprend rien au RTA et j'ai testé donc en fil de branché j'ai 6 fils:
un noir et vert = 12V
un noir =12V
un jaune et vert
un rouge et vert
un vert
un marron et noir
et mon père a ponté une alim sur le jaune et vert, et j'ai la vitesse normale.
donc si quel'qun veux vien m'aidé avant le control technique pour avoir tout qui marche correctement
un noir =12V
un jaune et vert
un rouge et vert
un vert
un marron et noir
- SyndicateRider
- Blanche colombe
bon j'ai été voir une golf 2 en casse c'été une essence mais je pense que c'est pareil
et apriori il me manque deux fils sur le clip normal que ça marche pas
