fuite a l'aide!!!!!!!!!!!!
bonsoir a tout le monde g bessoin d'un conseil g une fuite juste sur l'axe la ou se trouve mon doigt peut acheter juste le joint qui est mort ou faut il tout changer avez vous des astuce merci
C'est juste un joint torique sur l'axe à changer.
remerciment
a ok merci c pas trop chiant a changer car je bricole mais je suis pas mécano
Bonsoir a tous
JRD : changer le joint n'est pas suffisant . Sur les pompes Bosch il y a un tas de references
tu les marqes et tu vs chez u dieseliste ou un revendeur BOSCH , il existe un kit de repartion qui contient soit le couverclede pompe soit le kit de repa de l'axe qui est principalement un palier en bronze ( l'usure et le cause de la fuite est la ) . Remplace le joint rendra peut etre l'etancheité mais surement pas pour longtemps .
Donc Arno35 mon conseil est investit un poil plus t repare correctement ta pompe et profite pleinement de ton caddy pour de longues années .
après ça depend si la fuite est dû a l'usre de l'ensemble par le fortytement ou si, simplement, le joint a craqué suite à un long stockage, comme cela m'a fait.
