montage bloc compteur GTI sur TD
- dieu eddy
salut les pots, es que quelqu'un a déja monter un bloc compteur de cabrio GLI avec l'ordinateur de bord sur Caddy 1600TD
Je n'ai jamais vu ce montage encore.
Pour quoi veut tu un compteur avec MFA?
Le montage doit etre possible mais il te faudra dans ce cas le comodo qui va avec et les sondes pour avoir les infos.
Moclan tiens moi au courant, je metrait le tuto a ce sujet a jour.
- dieu eddy
un gars qui travail chez VW m'a dit que le compte tour se branche aussi sur l'alternateur comme les diesel pour l'ordinateur de bord du moment que l'horloge fonctionne le reste je m'en fout. ps: si quelqu'un veut et qu'il est interressé je peut échanger contre un compteur de diesel avec compte tour.
- moclan
- Filet mignon
[quote="dieu eddy"]un gars qui travail chez VW m'a dit que le compte tour se branche aussi sur l'alternateur comme les diesel ... quote]
oui ça se branche mais cela ne marcheras pas. Le signal que delivre l'alternateur n'est pas le même que celui qu'utilise le compte tours essence. Signal carré/signal sinusoidale.
Dés que le mien fonctionne je fais un topo (ou du moins un sujet)
Franchement si ton seul but est celui d'avoir le compte tour et l'horloge digitale , trouves toi un compteur de G2GTD te resteras juste à faire une adaptation entre les faisceaux et roules !
- Caddy82rats
J'avais testé, a peu pres 3 fois trop lent le compte tours
Faut que je regarde s'il ne me reste pas un compte tours de GTD
Il me reste en tout cas un compte tours VDO en 54mm pour diesel
