demontage du train arriere
rabelle
je voudrais un petit renseignement sa serai pour savoir si il faut demonter les frins arriere ou les tambour pour pouvoir passé le train au dessus des lames . merci de me repondre au plus vite car je peu plus rouler avec mon caddy il a le cul en l'aire
" passion-vw "
- yoyo 64
non tu peux,lever le caddy,mettre un cricq sous ton pont,puis tu défais tes lames a chaque
extrémités et tu les sors vers l'arriére.pour tout remettre il te faudras modifier ton pont ou
des cales
bon courage,j'espere que rien ne sera grippé
des cales
surnom : yoyo
vw en stock:
mon caddy en resto et un autre en daily
one gtd a resto
one 16s kr
g2 gtd ra
g4 tdi 110 et les autres!!!!!!!!!
vw en stock:
one gtd a resto
one 16s kr
g2 gtd ra
corradog60 turbo
et ton pont il tient comment alors ?christophe 64 a écrit :non tu peux,lever le caddy,mettre un cricq sous ton pont,puis tu défais tes lames a chaque
des cales![]()
bon courage,j'espere que rien ne sera grippé![]()
Je pense que la question ne se pose pas puisqu'il me parait un peu difficile de rouler avec 2 brides en moins...
- yoyo 64
bien pour mon cas j'ai soulagé le cul du caddy avec le cricq ,j'ai démonté un coté,lame +amortisseur,inversé la lame monté les cales +amorto + remonté la lame puis aprés tu fais l'autre coté
et en plus j'avais laissé les roues,sans ça cela aurait été plus léger
lors du remontage le caddy étant calé je me suis servi du cricq pour soulager le pont voili
surnom : yoyo
vw en stock:
one gtd a resto
one 16s kr
g2 gtd ra
vw en stock:
one gtd a resto
one 16s kr
g2 gtd ra
corradog60 turbo
- carpediem34
