compteur 1.6d
compteur 1.6d
voila mon caddy est de 1992 type 14me2d et je voulai savoir car j'ai un doute sur mon bloc compteur! le voyant de prechauffage se trouve au milieu en haut des voyants du bloc comme sur les mk2td alors que sur toute les mk2d que j'ai pu voir il se trouve en bas a gauche; en fait mon souci c'est des fois j'ai les voyants qui s'allume normalement en mettant le contact mais la plupart du temps rien ne s'allume et je n'ai plus de jauge de gasoil ni de temperature;et le voyant de phare et inversé(allumé bleu quand je suis en croisement et eteint quand je suis en pleins phare)
type 14me2d??? t'est sur de ton coup là??
L'emplacement de ton voyant est bon par rapport a mon ancien bloc compteur.
j'avait un soucios de compteur sur mon ancien, la jauge de T° marchait quand elle avait le temps, et le problème était interne au compteur.
Toutefois dans ton cas, avant d'incriminé ton compteur, vérifie que tu n'ai pas de faux contact sur la broche et que ton faisceau electrique soit bon.
Pour le témoin de plein-phares, c'est peut-être juste une inversion de branchement des phares!
En position croisement, quand tu tire légèrement sur le comodo tu peut faire un appel de phares.
L'inverse est impossible normalement (et totalement inutile d'ailleurs!)
Vérifie donc ça pour voir si t'a pas une inversion de branchements.
PS: ça serait sympa d'aérer un peu ton texte pour améliorer la lisibilité.
oui , ME c'est les 1.6 D monté de 90 à 92 ...JRD a écrit :type 14me2d??? t'est sur de ton coup là??
son caddy etant de 92 ... CQFD
pour ton prob de compte, c'est peut etre ta piste qui est HS, tentes de te faire preter un compteur pour le tester sur ton caddy
Me coucherai moins tuuuûuut ce soir!!!frdd a écrit :oui , ME c'est les 1.6 D monté de 90 à 92 ...JRD a écrit :type 14me2d??? t'est sur de ton coup là??
on ne peux pas tout savoirJRD a écrit : Me coucherai moins tuuuûuut ce soir!!!
Ah merde je pensait que tu allait me chambrer en mettant ça!!!
T'est moins tuuuûuut que kiwi en fait!
picaddyli a écrit :J'ai un bloc compteur de mk2 d identique au mien sauf pour les voyants
je vais essayer
car normalment c'est un de type MK1 non Mk2 , donc niveau brochage ca n'iras pas
kiwiracer a écrit :mon chagrin te fait rire toi
ouai , donc c'est bien un de MK1 , si tu test un de MK2 tu vas galerer c'est pas du tout le meme brochage
trouves toi un ptit gars de ta rgion que peux t'en preter un de MK1 D pour tester
