plus d'essuie-glace, plus de soufflante et plus de phares
Bonsoir à tous, Je vous développe mon problême :
Lorsque j'actionne l'interrupteur des phares, RIEN !!! (ampoules contrôlées ainsi que l'interrupteur)
Lorsque je positionne les interrupeurs sur ON (Phares, soufflante, et essuie-glace) rien ne se passe ! Par contre, lorsque ces interrupteurs restent sur ON et que j'actionne le commodo "Plein Phare", tout se met en route (soufflante, plein phare, essuie-glace)
Pensez que cela puisse provenir d'une mauvaise masse ? Ou autre ? J'attends vos réponses !
D'avance merci !!!
D'avance merci !!!
Merci de commencer par faire un tour par la case presentation, histoire de te faire connaitre de tous...
- de remplir aussi la localisation dans ton profil
verifie la partie du faisceau qui vas jusqu'a ton comodo
jette un oeil sur l'etat de l'oxidation des fiche au dos de ta boite à fusible
probléme electrique
y'a personne pour mon probléme !! parce que la ca fait + d'une semaine que je galere et toujour rien,j'ai controlé la platine porte fusible ,les comodos ,intérupteurs,faisceau,j'ai egalement refait toute les connection de mise a la masse est rien j'en et marre ca va brulé!!!!!
Keep cool man !
on as commencer à te donner des pistes yas meme pas 3 jours, et on avais pas ton retour, alors cool
t'as controlé avec un autre inter de phare ?
t'as controlé avec un autre comodo ?
t'as bien verifié qu'il n'y avais pas de continuitée entre la masse et toutes les fiche branchées sur tes comodo ?
Et puis n'oublie pas que personne sur ce forum n'est a ton service!
probléme electrique
je pense qu'il y a un mal entendu les gars je n'ai rien contre personne,est je n'oserai en aucun cas etre désagréable avec qui que se soi si mais mots on choqué, désolé ,cetait juste pour esprimé ma colére, mais pas envers vous,voila
probléme electrique
oui j'ai testé avec une autre boitea fusible ,de meme pour les interrupteur,et les commodo,j'ai enpreinté tout ca au colleque qui a une golf 1et rien,je tien a préciser que le probléme et arrivé progressivement,l'electricité auto,un REGAL!!
probléme electrique
FRDD qu'est ce que tu apel continuité des masse avec tout les fils des commodos?merci
probléme electrique
j'ai egalement essayé de débrancher le comodo des phares mais toujour rien!
probleme de contacteur de neiman peut etre ???
bonjour a tous
UNE PETITE HISTOIRE D'ENFANCE
voila ayant failli naitre dans une allamande et l'epoque vw et audi etant encore dans le meme reseau et ayant grandi dedans "bon ok j'avais aussi une maison"
Qui n'a pas un jour touché a un commodo aux phares et j'en passe ... en fait je me suis appercu que en mettant la ventil a fond et en jouant avec les pleins phares et en mettant les essuies glace sur on la ventil ce declenchait
Biensur a l'epoque mes parents ne me laissaient pas conduire donc pas de clef sur le neiman
pourtant je peux vous assurer que la voiture n'a jamais eue de probleme de masse car entretien regulier chez vag
peut etre donc que ton soucis peut venir du contacteur situé derriere le neiman et il ce peut fort bien que tu ais un mauvais contact ...
par contre patience car l'electricité c'est comme le vent c'est pas toujours facile de savoir de où il vient !!!
amicalement et bonne recherche !!!
GOLF ... c'est pourtant facile de ne pas se tromper
probléme electrique
enfin trouvé!!!
il sgissait bien du contacteur de nieman,merci pepperb59pour ta petite histoire qui ma bien aidé,pourtant ce contacteur avai moin de six mois,je l'avais remplacer par un neuf
