- Montage Moîse (avec un échangeur de safrane 2.5TD)
Cet échangeur impose de déplacer la batterie.
De plus, en fonction de la largeur du radiateur d'eau, le montage peut-être délicat.
fixation de l'echangeur:
- montage FRDD (en cours...)
- montage JRD
Les fixations supérieur droite et gauche sont réalisées avec 2 morceaux de fer plat coudé et ressoudé sur les fixations de radiateur d'origine et deux écrous M6 prisonnier.
Les fixations inférieurs sont pointées sur la face et réalisé avec un bout de tube carré de 30*30, ouvert sur un coté, et un écrou M6 soudé à l'intérieur.
- Montage AUDIA4V6 (échangeur d'espace 2004)
La modification d'une des 2 sorties est nécessaire.
- Montage Nitrox (échangeur de mégane modifié)
- Montage daflo02 (échangeur "universel")
- Montage GG (échangeur de sprinter)
échangeur d'origine, à vérifier que cela soit utilisable niveau alternateur
échangeur modifié pour un montage 16G
