quelqu'un pourrait-il m'expliquer la technique pour la controler et si on a bien 5 positions
Verification boite 5??
- fredo#59
- Tutoman
Bonjour, alors j'ai recuperé un ensemble moteur/boite de cab. déja demonté, j'ai déposé la boite et je voudrai être sur avant de la remonter quelle fonctionne correctement. J'essaye le passage des rapports à la main et je ne trouve que 3 positions plus la marche arriére..
tu veux savoir si c'est vraiment une BV5 ?
ou alors si elle fonctionne bien ?
car pour savoir su c'est bien une BV5, le support de boite doit se monter avec 2 vis sur une BV5 contre 4 pour une BV4 .
pour ce qui est du fonctionnement des vitesse, a pars monter la boite pour la tester , je vois pas comment la controler.. meme la dela facon que tu procede cela ne veux strictement rien dire , car il n'y as aucune piece en mouvement...
- fredo#59
- Tutoman
C'est une boite 5 type AEN, je voulais savoir s'il y avait bien 5 positions + marche AR, de verouillages, lorsque l'on bougeait la biellette, qui est sur la boite, à la main.
