Problème d acceleration
Hello j’ai reccuperait une golf 2 gtd moteur ra
qui avait pas servit depuis plus d’un ans je les remit en route ce matin il a démarre au bout delà deuxième fois de suite mais quand j’appuie sur la pedale de l’accelerateur il y a rien il reste coincer comme si on accélérer un peut et au niveau de la pompe d’injection pareille rien de se passe quand on accélère
Avait vous déjà u ce problème la
Faut faire un ptit demontage du 'couvercle' de la pompe à GO , la ou est l'axe d'accerateur, histoire de voir si rien n'est grippé en dedans
est ce que l'axe de l'accelerateur est bloqué ou tu peux l'actionner à la main ?
- dieu eddy
salut Fred , j'ai eu ce problème avec mon 16D qui n'avait plus tourné depuis 1an.
alors j'ai posé la question a un diéseliste il m'a dit que c'est la pompe d'alimentation qui se trouve dans le font de ta pompe d'injection. alors il m'a conseillé de placer un petit bidon de +/- 5litre de gazoil avec une dose de (diécil) et si tu as la posibilité de placer une pompe élèctrique pour envoyer avec force le gazoil ce n'est pas plus mal.
si ta fuite sur ton axe d'accél est vraiment fuyant, cela peut vraiment perturber le fonctionnement de la pompe.
oui il y a une belle fuite on le voit bien car j ai purger et mi une poirre renaud et des que je pompe sa sort et mousse vut l'aire je pense et
dieux eddy je vait aller demain chez electro diesel pour voir se quond peut faire pour les joints ex
et ou trouve ton la reference de cette pompe bosh car mois a par bosh dessus il y a pas de numero
un kit joint de reparation pour pompe bosch coute moins de 10€
il faut juste acheter la bague d'acceletareur en plus
vas plutot dans le reseau AD par exemple , tu y trouveras ton bonheur
j'peux te donner la ref du kit ce soir au cas ou
j'ai encore la boite chez moi
ok sa serait cool si tu pouvait me donner la ref car a ad il leur faut aussi la ref de la pompe mais je la trouve pas et la je la demonte pas pour le momentfrdd a écrit :j'peux te donner la ref du kit ce soir au cas ou![]()
mais sinon ou se trouve 7 reference sur leur pompe de ra
germancaddy
