probleme pompe a injection
germancaddy
salut a tous j expose mon premier soucie
voila j'ai l axe d'accelerateur sur ma pompe qui a du jeu et qui fuit pensez vous que c'est reparable ou qu il vaut mieu remplacer la pompe
germancaddy
très simple à faire le démontage, juste bien faire gafe a repérer la position du levier d'accélérateur sur son axe.
Le capot en lui-même sort tout seul.
Pour changer le guide sur le capot en revanche c'est plus chiant, il faut une ptite presse pour faire ça bien je pense.
germancaddy
- odlf
- Cappellophile
La plus simple des presses pour les petites pièces est... un étau
à condition de s'en servir "amoureusement" et avec de quoi guider
la bague, le roulement ou le joint à faire sortir ou emmancher.
Tu peux improviser avec des douilles de diamètre inférieure et supérieur
pour autoriser la sortie du guide et la réinstallation d'un neuf...
C'est certain que cela demande parfois de la patience au bout des doigts,
mais c'est 100 fois mieux que des coups de marteau avec ou sans chasse-goupille...
(surtout dans les carter en alu moulés)
germancaddy
germancaddy
bon j ai été cherché un kit joint ainsi qu une bague mais malheureusement malgrés cette reparation aparament une autre panne sur la pompe elle ne debité pas donc pompe hs !
donc j ai été cherché une pompe d'occasion le gars me certifie qu'elle fonctionnait (un gars de confiance)
mais malheureusement j ai toujours un soucie il demarre, mais lors de passage de vitesse il reste acceléré si quelqu un serait m en dire plus sur cette panne?
la j ai mis du gazoil de qualité chez total avec un additif curatif a 35 euros pour netoyer le circuit d injection diesel
merci pour votre aide a bientot
Il y a un petit clapet qui régule la pression interne de ta pompe.
Si le ressort est malade, la pression interne est trop faible et du coup la pompe ne débite pas assez.
tu peut contrôler ce petit lapet, accessible par la vis qui se situe au dessus de l'arrivée de GO.
germancaddy
germancaddy
mais celle qui est actuellement sur le caddy elle debite puisque je sais acceleré sans probleme, c'été l ancienne qui ne debité plus! actuellement le soucie c'est qu'elle reste accéléré lors de passage de vitesseJRD a écrit :Il y a un petit clapet qui régule la pression interne de ta pompe.
germancaddy
germancaddy
je pense que tu doit avoir un petit ressort de rappel cassé, mais faut déposer toute l pompe pour contrôler!
remet l'ancienne et controle le clapet dont je te parlait
germancaddy
Il est possible que le système centrifuge soit bloqué si la pompe na pa tourné depuis un moment (nommé governor sur l photo ci dessous
Essaie d'actionner ce système à la main (doucemenht quand même hein!) pour le débloquer puis réessaye.
