1 de plus sauver de la féraille
pinpon69780
Message par pinpon69780 »
voila je me suis endetté sur 40ans pour sauver mon 2ème caddy enfin 3ème si l'on conte celui que je vend enfin voila des photos dite moi ce que vous en penser
Image[/list][/list]
Fichiers joints
pinpon69780
desoler
heu désolé après quelque moi d'absence, sur le forum je sais plus faire a l'aide
Fandor
Bones
Message par Fandor »
bien conservé à première vue, l'ancien proprio devait aimer van gogh !! d'où l'oreille en moins ! :lol:
bienvenue à ton nouveau caddy sur le forum !
ma VW, c'est mon BB !
pinpon69780
rep
pour le repro sai son gamin qui la démonter vas savoir pourquoi sa mai il y a un ik il ne démarre pas le proprio ma dit que sa fessai comme si il n'avais plus de carburant :? et il en na remis et sa fait la même chose il a enlever un tuyau d un des injecteurs et sa fait du goûte a goûte
Fandor
Bones
Re: rep
pinpon69780 a écrit :pour le repro sai son gmin qui la demonter vas savore pourquoi sa mai il y a un ik il ne demare pas le proprio ma die que sa fesail comme si il navai plus de carburen :? et il en na remi et sa fai la meme chose il a enlever un tyeau d un des injceteurs et sa fai du goute a goute
enlève tes mouffles quand tu tappes (t'as plus de chauffage ???) car difficile de te comprendre !
pour ton pb de demarrage,
1) vérifie déjà que tes bouges de chauffages soient alimentées (fils et fusible en bon état)
2) vérifié que l'électrovanne soit bien alimenté en jus
3) deserre un peu les vis de l'arraignée (tuyaux rigides d'alimentation en GO) et observe que ça pisse bien (la pompe distribue-t-elle du GO sur les 4 injecteurs ?), ensuite tu resseres les 4 vis !
4) essaie de demarrer en insistant un moment, tu dois avoir de la fumée en sortie d'echappement (sinon.... )
Alors le plus simple pour vérifier immédiatement si c'est un pb élec où d'alimentation en GO
1) enlève la cosse de l'électrovanne et connecte l'électrovanne en direct sur le + de la batterie
2) connecte les bougies de prechauffage directement sur le "+" de la batterie prendant 8 secondes environ
3) cours vite mettre le contact et essayer de demarrer
Si demarrage immédiat => pb de circuit élec
Si pas de demarrage => pb d'alimentation en GO ou électrovanne
fais donc voir une photo du compartiment moteur que ça nous cause un peu
à suivre...
pinpon69780
merci donc pour le momen je menque de plase cher moi donc toujour cher l encien proprio des quil est a la maison je fai le photo mercije vai deja tester se que tu ma die
pinpon69780
merci kiwiracer :D :D :D
pinpon69780
la some de fou
voila sai fai donc il vien de partir donc les papier son la a la maison et pour l endetement la somme est oulaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tro chau ji arriverai pas jai besion d aide les gas jai manger le benef :lol: :lol: et oui 100€et la sertai tire set tete cher eu :shock: :? :evil: :x hihihihihi
100€ pour ça?? la ruine!!!
pinpon69780
ho
mai heu il est propre et il roule tres bien mai peti problemequi sera vite resolu
EL CADDYNO
Message par EL CADDYNO »
A ce prix là, tu m'en met une palette de côté :shock:
nosvtec
Message par nosvtec »
EL CADDYNO a écrit :A ce prix là, tu m'en met une palette de côté :shock:
:up: :+1:
pinpon69780
OKAI LES GAS 2 PALETTE DE COTER
:lol: :lol: :lol:
pinpon69780
DES NEWS
Salut donc des news de mon caddy
don jai revu le proprio au momen d aller le chercher. donc la sai bon il ai a la maison mai il ma apres que je lui ai poser la question (car il a rabiller la benne )donc il ma die que setait le premier truc qu il avait fait et que la benne en gros devrait etre en tres tres bonne etat donc a voir je pense comenser a demonter sa se soir il a fait de meme sur la ridelle donc des photos a venir 8) 8) :D :arrow:
flo26
Message par flo26 »
ouah ! :shock:
est ce que tu peux faire un effort sur l'écriture? :hin:
parce que c'est pas évident de te lire et pourtant je suis bien réveillé :?
