piéces méca Golf 2 TD => CADDY (késkismonte!?)
- bencox
Salut a tous,
je voudrais savoir quelles piéces mécanique de Golf 2 TD (ou atmo, ou essence) se monte sur un Caddy.
Vous parlez d'adaptation moteur de G2, mais la boite? les cardans? ... Se monte t'il en lieu et place des piéces de Golf 1 (caddy quoi...)
Et le freinage?
A+
Et le freinage?
A+
Slt !
pour la boite , faut changer les supports , et pour le moteur aussi d'ailleur !
mais regarde juste quelques posts plus loins yas ' adaptation moteur " ou un post du genre ou tout y est expliqué en details
voili-voiloux !
voili-voiloux !
la boite c'est no problemo yas juste a reprendre les supports present sur la boite de ton caddy ( par contre si c'est une boite 4 qui est sur ton caddy , et que tu veux y mettre une boite 5 , yas 3pieces a changer , si tu veux voir lesquelles , fait un tour sur mon post dans VOS CADDY , vers la fin il y as quelques lignes/image la dessus....
@+frdd
au fait suis de la region rouennaise , à 15 bornes et toi ?
@+frdd
- bencox
Merci pour tes réponses!
j'était sur bonne occase: un caddy sans moteur ni boite, donc je pensais monter l'ensemble moteur boite de ma G2 TD
...mais le vendeur a rénnoncé a vendre sont caddy car il a trouvé un endroit pour faire sa resto (il était a vendre, cause plu de place)
Je suis a coté d'yvetot, a 40 bornes de Rouen.
okok !!!!!
je suis entre toi et rouen en fait ;)
ben pas le mien , vus son avancement....zepoxtox a écrit :sinon moi je suis a rouen, j'airait aimé essayer un caddy en flash histoire de me faire une idée avant d'acheter...
et un caddy c'est comme sa femme , ca se prete pas .... sauf contre des soux...
- stunt
- Team Caddy Kulture
Le meiux et dans acheter un tu ne le regrettera pas , soit en certain de ca !!!zepoxtox a écrit :sinon moi je suis a rouen, j'airait aimé essayer un caddy en flash histoire de me faire une idée avant d'acheter...
frdd a écrit : ben pas le mien , vus son avancement....
C'est bien vrai ca !!!
