Bonjour a tous !
j'ai un petit soucis concernant mes freins avant:voila j'ai decide de refaire mes etriers de
frein a neuf.vu que j'en avait une paire de demonter a la maison je n'ai pas demonte ceux
du caddy histoire de ne pas etre immobiliser.Surprise au demontage les pistons ne sont
pas les memes de chaque cote : cote droit le c*l du piston est plat alors qu'a gauche il y a
un decrochage d'environ 1 cm ??? (etrier venant d'une g2 gtd).
Cette apres midi j'ai demonte l'etrier gauche de mon autre epave (une autre g2 gtd) et bien
sur le piston est bien plat donc du coup je ne sait plus quel piston remonte sur ce foutu
etrier ? a noter que les vis de purge ne sont pas non plus de la meme taille entre ces deux
etriers (une en 7 et l'autre en 11) !
Si vous avez des infos pour m'expliquer ces differences elles sont vraiment les bienvenues
parceque la je sais vraiment plus quoi remonter !
Pistons de freins av
photos pour illustrer ?
Salut je pense simplement que sont des etriers de marque et ou année differents .
je te conseil de monter un systeme identique sur les 2 cotes afin d'avoir un freinage qui a le plus de chance d'etre equilibré .
il ne faut pas confondre echangeable et identique ....
avec ducatiboy
C'est ce que je me disais aussi mais j'avais besoin d'autres avis pour etre sur de pas faireSalut je pense simplement que sont des etriers de marque et ou année differents .
une bourde !
Donc je remonte avec les deux pistons plats ca me parrait plus raisonnable et logique !
Merci bien a vous !
