Comment monter ça moto, quad dans son caddy
NikOo
Message par NikOo »
Bonsoir a tout le monde je voulais sa voir comment vous monter vos moto ou quand dans votre caddy qui doit au ras le sol ou au plus haut?
- Rampe si oui comment elle est
-avec un quai
-autres...
et aussi comment vous les arrimer
-points de fixation
-chochets
merci beaucoup :)
Niko
ps: j'ai pas vu de poste pour ça si il en existe un supprimer le merci
mon Daily: Audi A4 B7 V6 TDI 3.0 s-line full option
mes autres véhicules:
- Coccinelle 1303 1974
- Caddy 1 TDI 110
- Swap Golf2 VR6
flo26
Message par flo26 »
moi je grimpe le quad dans la benne, avec mes p'tits bras musclés :D
Pour l'arrimage:
j'ai 2 crochets à la place des bouchons derrière la tôle de la cabine pour l'avant et à l'arrière je crochette la sangle sur le supports de chandelles :wink:
flo26 a écrit :moi je grimpe le quad dans la benne, avec mes p'tits bras musclés :D
C'est pour ça qu'on n'a jamais vu de toff de ton quad dans la benne non??? :lol:
NikOo
Message par NikOo »
:lol: :lol:
ok merci pour le lien et les conseil pour arrimer :)
si quelqu'un a des conseil pour une rampe ou autre je suis preneur
- Caddy 1 TDI 110
- Swap Golf2 VR6
SyndicateRider
Blanche colombe
Message par SyndicateRider »
petite idée :idea:
prendre une rampe de remorque classique et faire un support avec deux trou pour l'y fixé
on en avai une elle avait 2 tiges qui servaient de crocher :
qu'en penssez vous :oops:
flo26
Message par flo26 »
oui c'est pour ça :blblbl:
mais il doit quand même y avoir une photo de mon ancien quad quelque part sur le forum
j'avait vu çà comme système à installer dans la benne.
Juste à retoucher un poil le rail pour le mettre à la bonne longueur! :idea:
MMS627
Message par MMS627 »
JRD a écrit :j'avait vu çà comme système à installer dans la benne.
c'est pas mal du tout cela
NikOo
Message par NikOo »
a uè cette rampe a l'air nickel mais bon le prix powaaa!!! ça fait mal
- Caddy 1 TDI 110
- Swap Golf2 VR6
-Made-in-GERMANY-
Gaffeur
Message par -Made-in-GERMANY- »
perso moi c'est a l'arrache car pas encore pris le temps de faire quelquechose de corect
du coup la première fois que j'ais eu besoin j'ai trouvé de rambarde en bois de 1.2m de long et 15cm de large rassemblée avec des clous et un petit morceau de bois ,qui involontairement repose sur le crochet d'attelage .
donc c'est pas du tout stable en plus je suis en hauteur d'origine donc faut forcer un peu même sous la pluie aprés un entrainement de cross
quand on aime .... :lol:
Avec un quart de sang allemand jme devais d'être fan des VW xD
NikOo
Message par NikOo »
-Made-in-GERMANY- a écrit :perso moi c'est a l'arrache car pas encore pris le temps de faire quelquechose de corect
:lol: :lol: terrible
sinon j'ai eu une petite idée :idea: :idea: :idea: :idea:
j'ai dessiné vite fait un petit dessin pour vous expliquer le système
donc je pensais (en devoir de français :lol: :lol: :lol: ) à ce système mettre un tube rond dans la boule sa l'empêcherai de bouger, puis d'y installer une liaison pivot juste au dessus pour qu'elle se monte sur n'importe quel sol et une belle rampe sur le dessus
qu'es_ce que vous en penser :?: :?: :?: :?:
- Caddy 1 TDI 110
- Swap Golf2 VR6
faudrais d'abord verifier la longeur de la moto, histoire que le point de contact de la roue arriere se fasse bien dans la benne :idea:
perso ce n'etait pas le cas avec mon supermot' :wink:
donc je pensait faire un systeme de 'ridelle' en tube juste pour faire reposer la roue ARR , histoire de prolonger un peu la benne quoi , en y mettant un systeme de calage de la roue , puis y adapter une ptite rampe type de celle que l'on trouve sur les remorque porte moto :wink:
-Made-in-GERMANY-
Gaffeur
pas mal mais perso mon crochet est plutot court donc je pense que sa forceré sur pas trés long de tube , à tester
sinon moi je voudrai récupérer une vielle fusée de remorque et la fixer ou souder sous une planche ou une armature métalique le tout en retirant le systeme qui empèche que la fusée se décroche du crochet normale :lol:
Shrek
Message par Shrek »
j'peux avoir ça :
https://roadranger.de/shop/index.php?AX ... 23&open=23
au boulot on est l'importateur français... :)
Shrek
Message par Shrek »
ils ont aussi les petits crochets de fixation...
https://roadranger.de/shop/index.php?AX ... 25&open=25
mais je suis sur une piste pour avoir bien mieux que ça... j' vous tient au jus... :wink:
