si vous ni connaisser rien pas de panique c est super facile , moi je n avait jamais fait ca avant et j ai mis 2heures
voila les combines et les coupelles
1- demonter votre roue ( evident )
2- dévisser ces deux boulons avec 2 cles de 17
3- deboiter le truc qui tiens le flexible de frein et sorter l amortisseur de sa place
4- dévisser les fixations de la coupelle
5- sorter le tout
6- et voila c est demonté
7- enlever la bague au centre de la vieille coupelle et la mettre dans la nouvelle
8- remonter la nouvelle coupelle
9- replacer le combines a la place de l ancien amorto et revisser les deux vis
attention la vis avec l'excentrique + rondelle excentrique est celle du haut
10- n oublier pas de remettre le flexible
11- visser le boulon sur la coupelle ( moi c est du 22") en tenant la tige filete avec une clé 6 pans
faire pareil de l autre coté et n oubliez pas de regler les combinés a la meme hauteur de chaque cotes avant de remettre les roues
apres le montage des combinés , un para/carrossage est necessaire
 mais ton carrossage tu vérifie comment
