Qui peut me donner le schéma de cablage de la pompe a eau de refroidissement du turbo et de la sonde au dessus du turbo sur un 1600 TD de passat ?
je suppose que la sonde doit fermer un relais qui declenche la pompe ...
pompe eau turbo sur 1.6 TD
pour savoir quel est le bon cablage de la pompe , branche la en direct sur la batteriecaddyarmy a écrit :merci, c'est un peu ce que je pensais , mais sais tu ou est le + et le - de la prise de la pompe ?
pour la sonde, je pense que c'est indifferent puisqu'elle a un role d'interrupteur ...
une fois branchée , le liquide de refroidissement doit etre envoyé vers le turbo et non l'inverse.
ainsi tu trouveras le +et le -
