A quoi sert ces trous? On peut les boucher? Ou comment éviter que l'eau arrive par là?
merci jojoleouf, je voudrais bien déposer mon plexi, mais les allemands ne me répondent pas pour les slidders!jojoleouf a écrit :Les trous servent à faire "respirer" les doubles tôle (en haut de la ou c'est plié), par contre je te déconseil de reboucher les trous, après c'est simple, ça ne va plus "respirer"Et donc rouiller plus rapidement..
Mais pour en revenir au problème, c'est pas normal que de l'eau coule de là, c'est ce problème qu'il faut résoudre! il doit y avoir une infiltration au niveau de ta vitre arrière, surement un trou de pourri vu la couleur de l'eau..Ou un "pok" sous la vitre... Sinon je ne vois pas d'ou peut provenir cette flotte!
OK, Merci les gars, je démonte ce week-end et vous tiens au courant à coup de photomoclan a écrit :enleve ton plexi et regardes l'etat des bords de fenetre. ton joint de fenetre est peut-être abimé ne faisant plus l'etancheité ... de toute maniere ce serait bien de rectifier le probleme avant de mettre ton slider. donc si tu ne l'as pas encore reçu profite du temps que t'as pour reparer et puis remets ton plexi en attendant
je crois plutôt que tu a une belle entrer d'eau et ca te fait de la buer dans la voiture .caddy91 a écrit :moi aussi j'ai remarquer de l'eau je pense que c'est du a une condencation du aux
diférence de température le jour et la nuit je supose qu'il ny arien a faire?
