probleme cligno
probleme cligno
bonjour a tous alors voila je viens d'acheter mon caddy mais j'ai un soucis au niveau des cligno je vous explique
je le met le cligno a gauche rien ne se passe appart la lumiere au tableau de bord qui reste allumé idem pour la droite
ensuite
je le met du coté gauche puis les warning la il clignote normalement
je le met du coté droit puis les warning et la ce sont les 4feux qui clignote
mais rien pour le coté
j'ai demonter le bouton des warning poncé les contacteur sa ne va tjs pas idem pour le fusible je l'ai remplacé et idem aucun resulta
qu'en pensez vous merci
ensuite
tout pareil que les 2 boulets au dessus!
- kdy29
- Big Foot addict
Quand ça clignote plus vite, c'est que tu as une ampoule de grillé.Julien a écrit :salut
moi pour les clignos c etait la boite a fusible
parre conte maintemant il clignote tres vite alors que les deux fonctionne?
une idée?
Ou peut être mauvais modèle (5W par exemple)
C'est du mono filament 21W AV et AR
ok merci bien je ais regarder sa cette apres midikdy29 a écrit :Quand ça clignote plus vite, c'est que tu as une ampoule de grillé.Julien a écrit :salut
une idée?
c'etait bien les ampoules merci
