probleme de ligne de pot pour un 1.9l d
- david51
salut a tous j ai un petit souci je ne sais pas quoi mettre comme ligne de pot sur mon caddy j ai remis un 1.9d et je ne sais pas si je peut remettre ma ligne d origine
si quelqu un peut me renseigner se serai cool merci a+
- El Analysator
Ben d'origine sur ton caddy tu as quoi ?
Tu regardes si déjà ca tombe en face avec ton nouveau moteur, ensuite si c'est une histoire de longueur ben, tu rallonges ou tu racourcis ta descente .
Mesure aussi le diamètre de la ligne origine de ton 1.9 et celle de ton 1.6 pour voir si y a une différence .
Mais dans tout les cas, je doute que tu tombe pile poil d'origine en face, a part si y pas une grosse différence de génération entre les deux moulins.
Tu peut conserve ta ligne d'origine dans un 1er temps mais il a de grance chance qu'il y ait quelque retouches a y faire toutefois!
Le top serait que tu te refasse une ligne au même diamètre utilisé sur le véhicule donneur.
La ligne d'origine fait 45mm de diamètre je croit, c'est pas bien grand pour évacuer un 1.9d...
- bencox
pour info la G2TD fait 47mm intérieur, l'origine fait 37mm (au plus petit)JRD a écrit :Tu peut conserve ta ligne d'origine dans un 1er temps mais il a de grance chance qu'il y ait quelque retouches a y faire toutefois!
La G2, une fois monté sur le TD, on sens la différence (attention beaucoup de boulot pour l'adapter!)
autant pour moi...
Quitte à refaire une ligne, pour un 1.9L tu a tout interet a la refaire complète en 50mm alors!!
- El Analysator
- david51
merci les gars c est sympat je crois que je vais me la fire en inox diametre 50 car sinon les gaz ne s evacuront pas bien et perte de puissance je vous tiendrai au jus et je metrrai des photos pour ilustrer encor merci pour les info et n esiter pas pour le montage ou peinture car je suis entrain de refaire le mien en se moment a plus
- Caddy82rats
- RUBYCON
on ne peut pas être et avoir été...Caddy82rats a écrit :bah, j'ai un 1900D et la ligne d'origine, c'est pas si mal
dire qu'avant, j'avais le matos pour faire des lignes inox....
non je rigole Mick, d'ailleurs ce serait plutôt avoir et avoir eu...
sinon c'est trouvable une ligne neuve de caddy GTI ??? ...puisqu'il a existé en suisse et ailleurs...
- Caddy82rats
Je suis pas sur que elle soit différente...
=> RUBYCON Faudra que je te contacte, je vais faire du vide...
Modifié en dernier par Caddy82rats le mer. juil. 15, 2009 4:08 pm, modifié 1 fois.
- El Analysator
juste pour savoir es-ce que kelk'un a essayer de monter une ligne complete de caddy II que ce soit le 1,9 d, TDI, IDI, ...
avec un coup de bol c'est peut ètre la bonne taille et bon diametre
mon Daily: Audi A4 B7 V6 TDI 3.0 s-line full option
mes autres véhicules:
- Coccinelle 1303 1974
- Caddy 1 TDI 110
- Swap Golf2 VR6
- Caddy 1 TDI 110
- Swap Golf2 VR6
