[elec] pas de klaxon
- SyndicateRider
- Blanche colombe
dejà est ce que je peu me faire recalé a cauze de ça au CT
ensuite:
au moyeu du volant j'ai bien 12V en fesant touché les 2 bornes mais rien ne fait de bruit
alors que avant je fesai touché avec la cosse les patte et celà marché dou vien le probleme
les fusible son ok et j'ai 12V donc...
merci de votre aide
ensuite:
merci de votre aide
- SyndicateRider
- Blanche colombe
ok je regarderai ça par contre s'il ne marche pas je peux me faire recalé ou non??
Comme pour tout problème électrique, tu test d'abord l'élément en lui même en direct sur la batterie.
Ensuite tu suit tes cables jusqu'a trouver l'endroit présentant la défaillance!
- SyndicateRider
- Blanche colombe
les 2 klaxon marche (j'ai plu de timpan )donc je vais essayé de trouvé les fil mais bon....
j'ai eu le même souci sur mon caddy: klaxon ok et tension ok.
Je pense que la vieillerie de nos boite à fusibles et le nombre de connecteurs et reconnecteurs y sont pour quelque chose.
Pour ma part, j'ai rajouté un relai, commandé par le faisceau d'origine dans le compartiment moteur pour récupérer de la puissance ... et ça fait 3 ans que ça marche!
- SyndicateRider
- Blanche colombe
m erci de l'info ben demain après le kiné je vais passé voir un pot a mon père electricien auto lui demander
je vous tien au "jus"
- dgeo
- Casimir
Re: [elec] pas de klaxon
je relance le sujet du klaxon
voila le miens fonctionne mais il geule tout dit
en faite c'est au niveau du volant et le l'espece de lamel qui vient faire contact
je voudrais savoir comment doit etre mise la lamel (toujours en contact ou pas)???
merci d'eclaire ma lanterne
si vous avais un plan ou autre
vw forever
toujours en contact avec le volantdgeo a écrit : je voudrais savoir comment doit etre mise la lamel (toujours en contact ou pas)???
- dgeo
- Casimir
ok merci flo je vais voir sa car je crois que meme toujours en contact il geule tout ditflo26 a écrit :toujours en contact avec le volantdgeo a écrit : je voudrais savoir comment doit etre mise la lamel (toujours en contact ou pas)???
vw forever
slt moi perso j ai eu le soucis aussi , le klaxon fonctionnait et j avais bien du 12 v au volant .
le probleme venait de l oxydation du contact dans le volant , une fois demonté et nettoyé avec du papier de verre il fonctionnait parfaitement donc a voir a ce niveau
"VW POWER" CADDY 1.6 D , GOLF 4 TDI
