Alternateur
feuxrouge
Alternateur
Message par feuxrouge »
Salut a tous !
Sachant que mon alternateur a ete tester sur le banc et qu'il fonctionne encore pourquoi mon témoin de batterie reste t-il toujours allumé et si l'on debranche la cosse + de la batterie le moteur s'arrete ? :x
Que faut-il faire sur mon alternateur?
Merci ! :cry:
ce n'est pas ton alternateur qui doit etre en cause mais ta batterie...
Ce qui fait que quand tu débranche la batterie, tu débranche par la même occasion l'alterno qui ne peut plus alimenter l'electrovanne d'alimentation de la pompe à injection, d'ou l'arret de ton moteur. :wink:
feuxrouge
Que dois-je faire alors ? :oops:
bah test avec une autre batterie!
jettaoldschool
MD3
Message par jettaoldschool »
frdd il est ou ton message :roll:
moi je l'ai vu :lol:
jettaoldschool a écrit :frdd il est ou ton message :roll:
j'ai edité car sur mon caddy gris l'alternateur passait par la batterie donc meme en enlevant la cosse ca tourne toujours, mais en regardant le schema de cablage je me suis apercus que ce n'etait pas le cablage d'origine :idea:
jettaoldschool
MD3
toute les anciennes vw,des que tu enléve la batrit le moteur s'arrete je crois :?:
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
Re: Alternateur
Message par ducatiboy »
Regarde si 'alternateur est bien a la masse . Quand on debranche la batterie sur une VW , moteur tournant il ne doit pas caler
Apres test la continuité de tes fils + alterno a la batterie et ton fils bleu d'excitation ( souvent il corrode a sa jonction tres du bac a batterie .
mac gyve
Monsieur "je sais tout"
Re:
Message par mac gyve »
jettaoldschool a écrit :toute les anciennes vw,des que tu enléve la batrit le moteur s'arrete je crois :?:
l'alternateur prend automatiquement le relais .
mais il est déconseiller de le faire le pond de diode ne résiste pas .
il est content le rosco.
feuxrouge
Re: Alternateur
Merci bien !
je vais vérifier mes fils :!:
ducatiboy
Re: Alternateur
Regardes bien ton fils bleu ( l'excitation de ton alternateur ) il y a une connection vers la batterie qui a tendance a s'oxyder ...
ca expliquerait tes 2 symptomes .
Signé Dr House :mrgreen:
