Freinage: amélioration possible
Re: Améliorer son freinage
Le diamètre de centrage est de 57mm de mémoire.
Pas sur que ça passe mieux avec des élargisseurs.
Il faudrait plutôt reprendre le diamètre interne des jantes mais c'est peut-être risqué...
- Cosmocats
http://img509.imageshack.us/i/cales.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Si juvabien
- Cosmocats
je dirai quil manque moins d 1 cm
il existe des cales de 2 cm
Si juvabien
- Koma387
Aprés avoir tenté un montage en 280 de G60 j'ai finalement monté les 239 ventillés que j'avais en stock de ma définte Polo... Bref le montage est super simple. A noter que j'ai gardé les plaquettes d'origine et non celle de GTI, si ces derniéres sont usées les disques passent sinon un petit limage!
C'est sans prise de tête et ça pince un peu mieux...
La suite en image:
Le matos:
La mise en place des disques:
Le tout fixé:
La suite en image:
Le matos:
Le tout fixé:
Rom1
- Cosmocats
JRD a écrit :Le diamètre de centrage est de 57mm de mémoire.
freins G60 et BBS RA en 15 ok avec elargisseurs de voie en 20 mm
Si juvabien
- lion.s
Salut,
je voudrais améliorer mon freinage.
Je pensais adapter des étriers "BREMBO" monter sur 406 ou fiat coupé 2l. (4 pistons) sur des disques en 280 de G 60.
Pourriez vous me dire si c'est possible à réaliser? (j'ai des roues en 16p.)
de plus je souhaite monter des disques arrière avec étrier en diam. 38. Quel cable de frein à main monter?
Salut à tous les passionnés
Pour les étriers brembo, tout est réalisable si tu a le matos et le temps de le faire!
Pour l'arrière tout est détaillé ici: http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... =34&t=3626
- lion.s
merci,
j'ai vu pour l'arrière, par contre je ne savais pas trop pour les BREMBO, car je n'ai pas vu de réalisationà ce sujet
va voir par ici, et tu verra que tout est possible!!
http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... f=5&t=6531
- lion.s
Merci, j'avais pas vu
super les infos sur le sujet
- lion.s
Petit renseignement,
Des etriers BREMBO de mégane rs. gros etriers 4 pistons (fixation radial) , visiblement ça peut monter
Les roues de Mégane sont en 17, moi je voudrais pas dépasser le 16. Je voudrais monter ça avec des disques de 280. ça passe ou pas?
et aussi, les pattes d'adaptations ou peut on en trouver, ou qui pourrait en réaliser?
je demande ça, car je vais peut etre acquérir des etriers de Mégane rs
- Floww
Je suis en train de me renseigner sur le montage de disque en 256. Je viens de trouver une paire d'etrier qui étaient montés sur un Coupé Audi Type 89 de 1989 à moteur 5 cylindres KV. Car d'apres les modeles compatible, en debut de poste, ceux de 89 n'y sont pas!!!!
Si ya des expert du tat katé qui peuvent me rensigner sur la possibilité de montage sa serai coool!!!!!!
D'avance merci
D'avance merci
89 c'est l'année de transition donc c'est possible que ça monte!
Mesure l'entraxe des trous de fixation des supports d'étriers sur la fusée, tu doit avoir 75mm de mémoire.
Si tu a plus, les support d'étriers ne correspondent pas avec nos fusées.
- Floww
Merci bien JRD... je vais mesurer tt ca!!!!!
