voila j'ai deja vu il me semble un post de restauration ou les modifs etaient assez detaillées sur ce mointage mais imopssible de le retrouver et rien non plus dans les tutos
donc apres avoir bien cherché bah tant pis!
nouveau sujet!!!!
donc tout est dans le titre voila je suis en plein dedans je viens de tomber celui d'origien et je mettre celui de golf 2 quelles sont les modifs a faire ? si quelqu'un a des photos meme c'est nickel merci d'avance!
monter un tdb de golf 2
- euroblack
- Ex-tiouningueur repenti
- yoguyan
Pour ma par je l'ai monter sans souci,il rentre au chausse pied,deux petit trous pour le fixer comme le tb de 1 les fixation au niveau du parbrise sont differente sur les g2 c visser et sur nos caddy c pincer,petite precsision le mien il n'y avait pas le systeme de ventilation au milieu(c'est un cendrié)et pour le compteur je me suis repiquer sur les fils d'origine (correspondance sur un post du fofo mais je c plus ou)par contre au niveau de la souflerie c systeme D je n'est pas encors trouver.
Je rentre dans la nuit chez moi et je croi que j'ai ça dans mais favoris,si c le cas je te mai ça
- euroblack
ok merci deja pour cet avancement!
- yoguyan
bon j'avais mis ça de coter
http://caddykulture.jexiste.fr/phpbb/ftopic5768-15.html
je ne sais pas si ça va t'aider mais perso g pas u toutes ces modif a faire le dessou vient d'une jetta ces peut etre pour ça ??,bon sinon le cablage lui je l'ai sur papier,donc demain je te le fait.
tien une tof du mien
pour la corespondance elec j'ai regarder mais c pour des connecteur de golf 2 apres 89 donc sur une seul fiche,si ça tinterresse je te le mettrais
- euroblack
ok merci non pour la partie elec c'est bon car je monte tout le faisceau de la golf 2 vu qu'en meme temps je lui prends moteur boite il va donc me rester juste les feux arriere a venir reprendre sur la boite a fusible
