mais qu est ce que c est dans mon carter d huile
profayt
Message par profayt »
voila avant ma vidange j ai nettoyé l interieur du moteur au gasoil , puis nettoyer le carter
en nettoyant celui ci dedant il y avait des copaux de metal , est ce grave et savez vous ce que c est
sinon voila une photo apres nettoyage de l interieur ( au cas ou )
merci d avance a ceux qui pourront m aider a en savoir un peu plus
remy
Sous controle
Message par remy »
un doigt et des bouts de ferraille :lol: :lol:
profayt
non j ai rien demonté . ni connaissant rien du tout j ai preferé demander conseil
de plus aucun voyant ne s est alumé
le caddy avait juste des trous en fond de 4eme et avait tendance a ralentir enormement en cote , j ai voulu commencer par un bon nettoyage et voila , y aurait il un rapport ?
Il faut essayer d'imaginer, de par la forme des pièces, d'ou cela peut venir!
Mais retrouver des particules, de cette taille, n'est pas forcément bon signe...
profayt
bon j ai vu avec un mecano de mon taf et dès qu il a vu les bouts de metal il m a dit que c etait des bouts de cousinnet de bielle
donc soit je trouve comment on fait ca sur une rta ( et apres faut encore touver les pieces) soit ca va etre changement de moteur
merci a ceux qui ont repondu au post
Il y a fort à parier que les coussinet de vilebrequin soit malade également...
freerider74140
El Analysator
Message par freerider74140 »
c'est pas un job compliqué.
tu peux faire ca depuis dessous normalement, en tout cas en remontant le mien c'est ce que j'ai fait.
A l'envers sur une table, les pistons et bielles dans les cylindres, sans même démonter le vilebrequin.
Tu vas peut-être mettre un peu de temps pour passer les nouveaux coussinets, mais ca le fait .
Caddy82rats
Message par Caddy82rats »
Mets un coup d'aimant dessus pour voir si c'est de l'acier ou de l'alu ?
RUBYCON
Re: mais qu est ce que c est dans mon carter d huile
Message par RUBYCON »
profayt a écrit : est ce grave et savez vous ce que c est
c'est surement le doigt d'un mécano, bizarre qu'il ne s'en soit pas rendu compte..., ça doit pas être grave 8) :D
pour le reste on dirait du plastique?
buzz
Message par buzz »
si vraiment c'était un coussinet, tu aurai un claquement dans le bas moteur...
en plus un coussinet est pris en sandwich entre maneton et bielle avec les masses sur les cotés, pas assez de place pour que des morceaux si gros passent.
un morceau de coussinet, c'est chromé si le regul est encore dessus, si il est tres fatigué ca a la couleur du cuivre...
freerider74140
El Analysator
Une photo pour voir l'épaisseur aiderai un peu.
De toutes les facons, y a pas grand chose dans un moteur de bagnole qui peut faire des copeaux, un palier de vilo, un palier de bielle, la pompe à huile, l'arbre à cames (mais la, ca fait bizarre) et un axe de piston qui bouffe le cylindre (la aussi, ca fait drole) .
a part ca y pas grand chose d'autres .
Perso je vote pour des morceaux de la pompe à huile ey vus de la taille du grand morceau :idea:
profayt
j ai test le coup de l aimant et ca aimante pas
et voila photo pour voir l epaisseur ca doit faire un mil
merci pour votre aide c est cool :D
Jerome59
Message par Jerome59 »
salut
c'est quoi comme moteur ?
moi j'ai eu la meme chose sur mon corrado 2L16v
et c'est des morceaux de bagues coussinets de l'arbre intermediaire qui entraine la pompe a huile
ci-joint photos
alors je suis allé chez vw et il m'ont dit que les bagues (y'en a 2) ne sont pas dispo chez vw car c'est monté direct en usine donc pour eux c'est changement du bloc :arrow: 3000€
je suis allé en Belgique et là j'en ai eu pour moins de 200€ et quand j'ai regardé la facture ben les bagues c'est des ref vw :roll:
voili voilou
si tu est pas loins de tournai en belgique je peux te donner l'adresse
Caddy 1.6d 1984
Corrado 2l16v G60 1992
Corrado TDI 150cv 1990
Corrado 1.8l16v 1992
Corrado 1.8l16v 1990
Audi A4 B5 2.5 TDI Quattro Tiptronic 1999
Caddy82rats
Jerome59 a écrit :salut
ci-joint photos
voili voilou
9a vaut le coup de notter la ref que tu as sur ta facture
Pour mon mazout, dixit VAG, la sonde de tempé d'huile sur la cartouche filtre n'existe pas... J'ai pris la ref sur un catalogue Oetinger, je l'ai donnée a VAG, et ils ont commander, c'étais aussi une ref VAG
