donc si vous avez photo ou autre sa serai cool a vous merki
branchement klacxon
- dgeo
- Casimir
branchement klacxon
voila je voudrais savoir ou ce branche le klacxon car plus moyen de m'en rapler
Modifié en dernier par dgeo le sam. août 01, 2009 4:21 pm, modifié 1 fois.
vw forever
la fonction recherche est ton amie : http://caddykulture.jexiste.fr/phpbb/se ... laxon.html
pas grave !
- dgeo
- Casimir
Re: clacxon
petit frdd pourais tu edite le liens sa va plus merkifrdd a écrit :la fonction recherche est ton amie : http://caddykulture.jexiste.fr/phpbb/se" onclick="window.open(this.href);return false; ... laxon.html
vw forever
- dgeo
- Casimir
Re: branchement klacxon
j'ai une nouvelle question bon mon klacxon fonctionne
mais la lamel derriere le volant fait toujours contact av le volant donc sa geule toudi
j'ai aplatie la lamel mais toujours pareil
qui a une idee du comment faire?????????merki
vw forever
jettaoldschool
- MD3
c'est normal que la lamelle touche le volant.moi aussi le klacxon marche sans que j'appuis deçus,bin je l'ai enlevé,je trouve pas le pourquoi.tanpi
- dgeo
- Casimir
oui mais bon c'est c.. d'avoir un cklacxon et de pas pouvoir le faire fonctionne correctementjettaoldschool a écrit :c'est normal que la lamelle touche le volant.moi aussi le klacxon marche sans que j'appuis deçus,bin je l'ai enlevé,je trouve pas le pourquoi.tanpi
vw forever
il faudrait peut être contrôler ton faisceau...
Sur nos vielles VW's le klaxon est activé par une mise à la masse par le volant (le klaxon est alimenté en 12V en permanence), s'il gueule en sans arrêt c'est peut être qu'il est déjà à la masse avant le contact au volant
et sans volant il fonctionne encore ou pas?
- dgeo
- Casimir
non sans le volant sa ne va pasflo26 a écrit :il faudrait peut être contrôler ton faisceau...
vw forever
Donc tu a une masse entre le klaxon et le fameux contact sur la colonne de direction!
- dgeo
- Casimir
ok je vais regarde sa merci a toi jrdJRD a écrit :Donc tu a une masse entre le klaxon et le fameux contact sur la colonne de direction!
vw forever
- mathieu
quand tu as enlever les comodo tu as pas taper un peu sur la colone de direction si oui ne cherche pas c'est ta colone qui est descendu alors le volant est trop bas alors sa sonne si c'est pas sa je ne sais pas
moi je te dis sa car ca m'est arrivé il y a un mois et j'ai trouvé sa dans la semaine
- dgeo
- Casimir
bon j'ai regarde a mon klaxon et sa va toudi pas
des que je met le volant en contact avec la lamel bin sa geule
mat pour l'histoire de la colonne j'ai pas regarde mais comment voir si elle a descendu???puis si elle aurais descendu sa devrais pas faire contact
vw forever
