caddy 68
tattou
caddy 68
Message par tattou »
salut a vous , quelque photos de mon caddy juste apres son achat
tattou
deja fait et c pas tant la misere que ca , y'a 1 trou mais que j'avais deja vue depuis le desous , et une tole alu riveter sur le flan g mais pas encore eu le temps de voir pourquoi.
par contre pas mal de souci avec les train roulant :train ar j'ai que 2 lames par cote
ce qui fait qu'il est tres mou a l'ar et les amorto hs. et sir l'av c le reglage de chasse qui me pose probleme mais on vera ca avec les nouveau amorto combi filete qui devrai arrive cette semaine. pour les amorto ar vous metter quoi vous ??
Le fait de n'avoir que 2 lames par coté n'est pas un soucis puisque le caddy a été vendu comme ça!
Il faudrait juste vérifier que cela coïncide avec ta charge utile.
Change déjà tes amortisseurs et tu verra ensuite ce que ça donne!
Sur le train avant la chasse n'est pas réglable... :wink:
Flo44
Demi-molle
Message par Flo44 »
je pense que si, avec les trous oblongs des triangles (partie arrière) :wink:
Tu doit confondre chasse et carrossage!
Car même s'il y a des trous oblong sur les fixations de triangles, tu ne viendra pas modifier ta chasse pour autant!
Pour modifier ta chasse il faut avancer/reculer le triangle ou le palier d'amortisseur.
chose impossible sans modification.
http://pagesperso-orange.fr/blacky81/R_ ... assis.html
Flo44
Demi-molle
Message par Flo44 »
nan je ne confond pas, je sais très bien faire une géo, j'en fait très souvent, et des géos complexes :lol: :lol: :lol:
les trous oblongs doivent permettre d'avancer ou reculer le triangle justement (de pas beaucoup car fixe (silentbloc) sur le point avant ) :wink:
jettaoldschool
MD3
Message par jettaoldschool »
la peinture,tu vas la laissé comme ça?
Flo44
Demi-molle
Message par Flo44 »
je viens de remonter mes triangles, y'a pas grand chose pour les bouger, on va dire 0 même :lol:
il me semblait bien... :roll: :wink:
tattou
pour la peinture nan je pense pas quel va rester comme ca mais pour le moment refaire la mecanique rouler et puis voir si tout va bien et apres peinture
jettaoldschool
MD3
et les toles en alu,tu les remets?
tattou
non je les remet pas du moin pas celle la , j'en ai d'autre en stock . Celle la se son des borbet sports et je vais les vendres d'ici 15 jours + ou -
Gogo Gadjet
Inspecteur
Message par Gogo Gadjet »
jettaoldschool a écrit :et les toles en alu,tu les remets?
De mieux en mieux, c'est d'la tole ou d'l'alu ?
ctitom
Localisation : dans la loire mais a la croisée des depts 07/26/38/42/69
Message par ctitom »
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4le
être ou ne pas être ...
telle est la question ...
jettaoldschool
MD3
merci clitom,tu ma prit de vitesse
