salut tous le monde !!!
J'ai un probleme pour monter dans les tours quand mon moteur est chaud entre 3200T et 4000T elle me donne des accouts donc j'ai change mes bougies , l'allumage a etait calle a la strombo et le rupteur est neuf bref j'ai tous change mais elle continue
( j'espère que ce n'est pas la grippe A )
probleme a chaud
SDF
probleme a chaud
CACA DE LEND'MAIN FETE CACA QUI FOUETTE !!!!
jettaoldschool
- MD3
c'est pas ton doseur distrib qui en as un coup ?
SDF
Re: probleme a chaud
salut flo26
tout simplement par ce que je n'avais pas de faisseau de GTI sous la main mais celui d'origine donc je fais avec pour le moment
