plusieur probleme electric
mac gyve
Monsieur "je sais tout"
Message par mac gyve »
bon j'ai des petit problème sur mon câblage et besoin d'aide ,même ma rta ne me suffit plus.
ne fonctionne pas
1 :le moteur de ventilation dans l'habitacle
2:pas de clignotant mais les warning fonctionne
3:veilleuse sur les feux arrières ,mais du courant passe pour l'alimentation des éclaireur de plaque ,faux t'il ce raccorder a eux :hin:
4:est ce qu'il y a un interrupteur pour les anti-brouillard arrières ,je me souvient plus
5:moteur essuie glace .peux être un fil marron qui pend sous la colonne de direction
ci quelqu'un pouvais m'aider ca fait un moment que je cherche
Modifié en dernier par mac gyve le jeu. nov. 26, 2009 6:03 pm, modifié 2 fois.
il est content le rosco.
G.
Sans pitié !
Message par G. »
Alors la si Mac gyver cale, que veux tu qu'on fasse nous simple mortels? :lol:
T'as une merde sur une alim ou inversement sur un masse
1/ regarde sur ta rta sur est piqué la commande du ventilo
2/Normal les warning sont indépendants
3/C'est pas une bonne idée, les fusibles sont pas prévu pour et je m'avance un peu mais sur les g1 c'est pas comme sur les g2 quand on mets un cligno sans contact ca allume une veilleuse? si oui normal que se soit indépendant aussi.
4/Je ne crois pas
5/Je ne comprend pas xD
flo26
Message par flo26 »
mac gyve a écrit : 3:veilleuse sur les feux arrières ,mais du courant passe pour l'alimentation des éclaireur de plaque ,faux t'il ce raccorder a eux :hin:
Sur mon caddy:
éclaireur de plaque: fil gris/vert en borne E1 à l'arrière de la boite à fusible
veilleuse Gauche: fil Gris/Noir en borne E9 à l'arrière de la boite à fusible
veilleuse Droite: fil Gris/Rouge en borne E18 à l'arrière de la boite à fusible
Stops: fil noir/rouge en borne E16 à l'arrière de la boite à fusible
G. a écrit :3/C'est pas une bonne idée, les fusibles sont pas prévu pour et je m'avance un peu mais sur les g1 c'est pas comme sur les g2 quand on mets un cligno sans contact ca allume une veilleuse? si oui normal que se soit indépendant aussi.
ça dépends, sur ma one mazout, ça le fait mais pas sur le caddy :wink:
mac gyve
Re: plusieur probleme electric
merci pour les reponces ça m'aide déjà pas mal :super1:
Re:
si si sur caddy aussi, sur le mien en tout cas!!
flo26
Re: Re:
Message par flo26 »
pas sur le mien en tout cas :D
ca le fait sur toutes les VW que j'ai ou j'ai eu :idea: ( veilleuse de stationnement )
mac gyve
j'ai pas eu le temps de me remettre sérieusement sur mon caddy ,mais j'ai trouver ça sur le net .
après le relais 18 il y a une cosse pour ponter ,je l'ai enlever pour mettre un relais marquer 19 que j'avais récupérer sur ma one .
je vais remettre la cosse pour voir ce que ça donne .
dgeo
Casimir
Message par dgeo »
frdd a écrit :ca le fait sur toutes les VW que j'ai ou j'ai eu :idea: ( veilleuse de stationnement )
sur le mien ausi sa le fait :D
vw forever
mac gyve
ben vous avez de la chance le mien ne fait rien
mac gyve
mac gyve a écrit :bon j'ai des petit problème sur mon câblage et besoin d'aide ,même ma rta ne me suffit plus.
ne fonctionne pas
je fait une petite mise a jours
1:le moteur de ventilation dans l'habitacle ,ok c'était un fils marron sous la colonne de direction débrancher
2:pas de clignotant mais les warning fonctionne ,OK oxydation des prise derrière le porte fusible ,voirs aussi les fusibles
4:est ce qu'il y a un interrupteur pour les anti-brouillard arrières ,je me souvient plus :OK il n'y en a pas sur caddy
5:moteur essuie glace .RESTE A FAIRE
