cosses de batterie
RUBYCON
cosses de batterie
Message par RUBYCON »
un détail sans doute mais pour avoir un bon démarrage il faut avoir des bonnes cosses de batterie
et comme je ne voulais pas mettre les cosses genre "agricole", je me suis fait un jeu de cables/cosses de golf 3, adapté à mon caddy diesel...
il faut raccourcir les cables donc dessertir les cosses côté démarreur et masse sur caisse, sans les abîmer et les ressertir au bon endroit ou à la bonne longueur....
j'avais déjà fait le coup sur ma golf 1 GTI car c'est trop nikel comme montage... :D
Re: cosses de batterie
:super1: kler que ca fait un montage bien plus propre que celui d'origine du caddy !
Sur le brin du "-" tu as une cosse interdiaire en plus, tu arrives à la raddorder à la carrosserie ? ou alors c'est superflux ?
RUBYCON
sur le "plus" je crois que c'est une patte de renfort dont le but est sans doute de solidifier la grosse cosse qui vas sur le démarreur et qui finalement n'est que serti, pas soudée...
sur le cable "moins" il y a une cosse intermédiaire qui se fixe sur le longeron et au bout la dernière cosse se fixe sur le support de boîte à vitesse... :)
RUBYCON
kiwiracer a écrit :juste un p'tit truc! soude-les a l'étain celà evite le vert de gris " oxydation" :idea: :wink:
on peut pas! ...la section du cable est trop grosse. :cry:
