salut a tous j ai un petit souci avec mon moteur s est un 1.9l d il demarre bien mais lorsqu on accelere il s etouffe il ne donne pas tous ses chevaux je pense qu il ni a pas assez de gazoil qui arrive donc si quelqu un peu me renseigner
merci d avance
petit problem avec motuer 1.9 d
- david51
JE ROULE EN VAGEN ET J AIME CA
Re: petit problem avec motuer 1.9 d
il tiens le ralenti sans soucis?
- david51
il tiens bien le ralenti et la distribution est bien caler la pompe aussi est bien caler en faite il roule bien mais des que l on mais a fond les gaz il ne prend pas les tour on dirai qu il ni a pas assez de gazoil
- manu
tu peut essayer de changer ton filtre a go
qui pête plus haut que son cul a de la merde derriere les oreilles
verifie que les banjos de circuit GO sont au bon endroit...
vecus inside...
tu as peut etre une merde qui obstrue les conduits, j'avais ce soucis sur ma jet'rats
- Caddy82rats
Vérifie que ton filtre a air ne soit pas encrasse (même s'il est récent)
