support de pc avant
- mathieu
support de pc avant
si quelqu'un a une photo des support de par choc rs cela serai trop cool car j'ai un par choc rs de golf 2 mais pas de ferrure pour le monté alors je demande a l'aide
merci les gars
merci les gars
Re: support de pc avant
je crois que tu peux y mettre les ferrures du PC d'origine de ton caddy
- mathieu
je ne croi pas et en plus les suport du parchoc on etait couper
pwings18
Quand tu parles des "supports", tu parles des pièces en poly qui se situe derrière le pc (normalement) ? Je pourrais t'envoyer une photo quand j'aurais récupérer l'APN...
car si c'est ce genre de support, c'est assez facile à refaire en poly en vue d'adapter les ferrures d'origine du Caddy...
Dommage que tu sois trop loin, je t'aurais bien aidé sur ce coup là...
- mathieu
je te montre sur la photo
pwings18
Ouais effectivement, y a plus...
et y a plus non plus sur les côtés...
Par contre, quand je vois des gros tas de choucroute comme tu as, ça me fait peur !
Comme j'ai dis lors du précédent message, y a moyen de refaire des équerres poly à recoller sur le pare choc, je l'ai bien fait sur mon pare choc de BM !
pwings18
De plus, je vais peut être dire une connerie, mais si c'est un RS de Golf 2, tu les fixes comment tes gros clignos ?!? L'emplacement pour la vis a l'air d'être légèrement manquant...
J'ai un RS de chez Rieger à la maison et le système de fixation est quand même de bien meilleure qualité...
Pour ton souci, si tu passes en Normandie, fais moi signe !
- mathieu
oui il etait peté dans les coin et il n'y a plus aucun suport et le clignio je ne sais pas encore mais il faut que je fasse des pates et oui tu ne te trompe pas c'est un parchoc de golf 2 mais bon il passera
j'ai un support complet de parchoc d'origine ( le parchoc d'origine sans le plastique autour a peu pres) je dois m'en servir tu croi ?
pwings18
Oui aucun doute qu'il passera, c'est ce que je devais mettre sur le mien au début.
Si tu as à dispo l'armature du PC d'origine + les ferrures, oui, l'idéal serait de strater cette structure sur le RS. Après cette modif, c'est "plug 'n play" !!!
- mathieu
et quand est ce que tu peut avoir les photos ????
pwings18
Bah je t'ai dit... quand j'aurais récupérer l'apn... je l'ai prêté, on doit me le ramener demain ou après demain...
Dès que t'auras les photos, c'est que je l'aurais récupéré !!!
- mathieu
je n'avais pas compris
- mathieu
tu la mis sur ton caddy
et c'est toi qui les as fait les suports?
pwings18
Je devais au début mais finalement, non !
Regarde mon avatar, tu verras que c'est pas un RS... (ni un Golf d'ailleurs...)
Pour les supports c'est d'origine comme ça et c'est là que se tiennent les différences de prix entre tous les PC que tu peux voir : la finition.
