usinage de pastille de réglage
J'ai récupéré des pastilles de réglage du jeu aux soupapes allant normalement sur Renault...
Le diamètre de ces patilles est de 31,5mm de diamètre.
Les pastilles utilisées sur nos diesel ont un diamètre de 31mm.
Est-il possible de faire reprendre le diamètre des pastilles chez un usineur?
Pour quel tarif à votre avis?
Re: usinage de pastille de réglage
moi je pense pas que l on puisse usiné les pastilles ou alors il faut une machine de fou !!!!
mon pere est usineur je lui demande ce qu il en pense et je te tien au ju
Je pense aussi que ça va être tendu!
Surtout que j'en ai 175 a faire reprendre...
L'autre solution serait de reprendre le diamètre des poussoirs, mais la marge de manoeuvre est faible...
Et puis si j'ai besoin de remonter les pastilles VW, c'est mort...
- Flo44
- Demi-molle
euhhh c"'est des acier traités, laisse tombé, tu fais de la fausse économie...
C'est ce que je pensait...
Et les poussoirs, il y a moyen de les faire reprendre?
oups
j ai oublier de demander a mon vieux desolé je lui demande des que je le voi
- bencox
j'ai déja ré-usiner des poussoir de coxJRD a écrit :C'est ce que je pensait...![]()
le moteur marcher quand même
je viens peut être un peu tard , mais je pense que tu trouveras personne pour faire ce genre de rectif
acier tres dur
probleme pour tenir la piece pour la centrer parfaitement
perte du traitement de surface .
Demande plutot a un casseur de piquer ces pieces sur des moteurs HS ou au rebus . Voir va voir un rectifieur s'il a pas des vielles a te passer ....
Ducatiboy .
acier tres dur
Ducatiboy .
- bencox
De plus avec du Renault tu cherche la panneJRD a écrit :J'ai récupéré des pastilles de réglage du jeu aux soupapes allant normalement sur Renault...
Sans rire
je vais laisser tomber mon histoire alors!
Je ferai comme tout le monde, je prendrait mes jeux aux soupapes et irait chercher des cales chez VW!
Si ça existe encore...
Salut
JRD , tout rectifieur a des coffrets de ces pastilles ou peux les avoir rapidement . Au cas ou VW n'en ai plus .
