Ou peut-on trouver des mano de richesse spécial diesel???
J'ai beau chercher je ne trouve rien!
Comment font les gros préparateurs de MTDI pour vérifier leur réglage?
Pour être bien, il faudrait une plage de mesure d'AFR de 1:10 à 1:40 (un moteur diesel fonctionnant en excès d'air!)
Re: mano de richesse spécial diesel
Pour les preparateurs , je me demande si ils ne passent pas par les interfaces PC/calculos.
Je vais me rencarder aupres de mon pote qui fait des miracles sur les TDi , j'te dirais si ca existe
ça existe en matos pro puisque j'en ai un au taff.
Mais forcément c'est un boitier fixe et à 1500€ la bête, donc même pas moyen de l'ouvrir pour copier...
à ouaip par contre si yas moyen de trouver le schema du circuit ainsi que la liste des composant, ca se fait les doigt dans l'nez apres!JRD a écrit :ça existe en matos pro puisque j'en ai un au taff.
oui je sais...
Les schémas pour un montage avec une sonde lambda classique se trouve facilement sur le net.
Mais moi je voudrait utiliser une sonde large bande, plus précise. Et je n'ai encore jamais trouver les schéma d'utilisation.
Tu touche en montage electronique toi!
Tu pourrait me faire un afficheur temporaire si je trouve les schémas?
- Flo44
- Demi-molle
ahh encore du tirage de nouille?? on est pas dans le poste des top 10?
des larges bandes pour essence et AFR je peux te trouver des adresses sans problemes, apres pour vos trucs qui puent... je sais pas si c'est compatible!
C'est compatible mais la plage de mesure ne sera pas adaptée!
