 j'ai pensé a faire un réglage de train arriére sur mon caddy
 pour que ça marche,il faut que le caddy soit déja rabaissé a l'ancienne
 ceci peut intéressé les personne comme moi,qui veule posé leur caddy par-terre tout en pouvant roulé transquille
 mais aussi pour ceux qui veulent chargé dans leur caddy et roulé bas,donc une utilisation inverse de la mienne
 j'ai eu l'idée de modifier cette piéçe la
donc démontage
voila c'est démonté,avec un peut de mal
donc voila mes piéçes pluys longue et surtout avec un trou en plus
un petit coup de peinture
bon,mauvais calcul,ça touche le chassis.alors on coupe
voila la différence entre les 2 piéçe
donc montage de mon systéme,au plus bas
voila en possition haute(pour moi roulé tranquille et pour les autre chargé)
donc,je passe de ça a ça
 (3cm)
 (3cm)bas
haut
donc,un systéme tout tuuuûuut et qui marche
 utilisations pas trop simple,car il fallais enlevé la vis du pivot pour changé de trou
 donc,je me suis penché sur une nouvelle version de ma bidouille,plus complex mais ça marche niquel
 voiçi mes nouvelle piéçes
voiçi le montage en position haut
pour descendre,levé un coté du caddy,enlevé la vis du millieu et dessérré la vis du bas
faire pivoté la petite piéçe
descendre le caddy et remettre la vis haut niveau du bas
ressérré tous
faite pareil de l'autre coté et c'est terminé
 ça marche niquel et simple d'utilisation
j'espére en aidé plus d'un
 C'est nickel beau bouleau .
