lames arriere de caddy
voila je voudrais savoir si les lames arrieres se change , car j ai changer les deux amortisseurs arrieres et je trouve car les son tres souple , et a l origine combien y a t il de lame??
Re: lames arriere de caddy
Ils y a eut 2 montages différent.
L'un en 2, l'autre en 4 lames. Le montage varie en fonction du poids de charge admissible.
A savoir qu'un train arrière plus dur n'ira pas forcément dans le sens d'une meilleure tenue de route vu le faible poids sur l'essieu.
en gros j ai trois lames de chaque cote , et en exagerant si je mais un sac de ciment dans la benne je suis en butee
bizarre ton histoire !
essaye de balancer quelques photos de ton montage de train arrière, y'a p'têtre un truc qui ne va pas au départ...
je viens de chercher ton caddy dans la rubrique "kivabien" mais je ne l'ai pas trouvé, j'ai bon ou pas?
vrai j ai pas mis de photos
Pas forcément étonnant, le mien se tasse aussi très rapidement, surtout quand le vieux kirshrot s'assoie dans la benne...
N'oublions pas que d'origine, le train arrière est plus haut de 11cm pour la plupart d'entre nous.
Donc descendre de quelque cm pour 50kgh n'était pas dérangeant.
jrd j ai vraiment l impression que sa amortis pas alors j ai change les deux amortisseurs ar tous neuf et c est toujours une pompe a velo
						- chenchaone
 - Don Juan
ouai bizarre.......j'ai 2 caddy,un en 2 lames et l'autre en 4 lames
le premier en 2 lames est vite sur les genoux avec du poids dans la benne
le second en 4 lames peut porter bien plus lourd sans flechir!
m'est arriver de lui mettre 2 moteur td dans la benne et l'arriere s'affaisse de 5mm!
tes lames sont peut etre tres fatiguées car je ne pense pas que cela vienne des amortisseurs qui comme leurs nom l'indique sont la pour amortir,pas pour suspendre,si ton caddy est en buté c'est qu'il est mal suspendu,donc-->lames
met des photos pour voir ton montage des fois que.....
ok je vais faire une photos , mais quelqu un peux me dire si on peut acheter des lames neuves et ou???
Neuves chez VW , surement .
+1 avec Chenchaone , lames affaisées ... mais a ce point la c'est rare quand même ....
ok mais aurais tu une idee du prix
tu vas chez VW et tu demandesguitou78 a écrit :ok mais aurais tu une idee du prix
