slt a tous je vous expose mon probleme.
ma caisse ne demarrais plus , inspection du fusible de prechauffage ce dernier etais grillé dc je l'ai shunté et la caisse marché nickel. au prealable j'ai tout testé relais... et tout etait nikel. depuis hier impossible a la faire tourner. j 'ai le voyant de prechauffage qui ne s'eteint plus . est ce d'apres vous les bougies de prechauffage qui auraient lachées ou le relais (ce dernier fonctionne il y a encore deux jours). merci
1.6d demarrage impossible
Re: 1.6d demarrage impossible
Le voyant de préchauffage reste allumé très longtemps ou bien il ne s'éteint plus du tout?
Regarde si tu a du 12V qui arrive sur tes bougies.
Si tu n'a rien, il est possible que le relais-temporisateur soit malade!
J'imagine dans ton cas que la commande est bien activé au niveau du relais, provoquant en même temps l'allumage du témoin.
Mais avec le relais de mort, la tempo ne marche plus, la commande reste donc activée vainement (expliquant la persistance du témoin) sans pour autant envoyer de 12V au bougie.
ok merci man c'est bien le relais qui est naze. merci
