fil de ventilo qui chauffe
jimmy95
Message par jimmy95 »
Bonsoir,
Voila j’ai un gros problème électrique et je trouve nulle part ma réponse, je vous explique :
Quand je mais en route le ventilo de chauffage, que se soit en vitesse 1, 2 ou 3, j’ai les fils qui chauffe jusqu'à fondre si je ne coupe pas
D’où sella peu venir, car âpres 3heures de recherche sans réponse je commence à être fous :x
Merci d’avance
Faite l’amour et non la guerre, si vous faite guerre on vous fera l’amour
Re: fil de ventilo qui chauffe
Problème d'intensite trop élevé!
Ce qui est bizarre, c'est que le fusible ne saute pas!
Tu est sur que ton ventilo n'est pas bloqué?
jimmy95
JRD a écrit :Tu est sur que ton ventilo n'est pas bloqué?
non il tourne bien que se soi en 1ere, 2 ou 3 eme vitesse
Y a juste un truc qui me choque, c'est que sur tout les fils qui a derrière le bouton, il y en a un qui n'est pas brancher et je ne trouve pas l'autre morceau ?
flo26
Message par flo26 »
le montage est d'origine ou les raccordements sont bidouillées? de quelle couleur est le fil qui n'est pas branché? :|
t'as pas un p'tite photo pour illustrer tout ça? :idea:
jimmy95
flo26 a écrit :le montage est d'origine ou les raccordements sont bidouillées? de quelle couleur est le fil qui n'est pas branché? :|
le racordement est fais avec des domino, pour le fil nous branché je fais des photos demain
flo26
Message par flo26 »
:shock: ça sent le raccordement à l'arrache ton histoire ! (et ça sent le cramé aussi :lol:)
suite à la remarque de JRD, t'as essayé de le faire fonctionner après avoir enlevé tous les fusibles? si ça se trouve il est branché en direct sans protection avec du fil trop petit ton ventilo :idea:
j'attends les photos :wink:
jimmy95
flo26 a écrit :j'attends les photos :wink:
les voici :
entouré en rouge est le fil d'ou je ne retrouve pas l'autre morceau
flo26
Message par flo26 »
A part le "domino", le faisceau à l'air d'origine, :)
d'après quelques recherches vite fait:
*rouge-noir : +12V
*blanc : vitesse 1
*jaune-noir : vitesse 2
*jaune :vitesse 3
Pour moi le dernier fil n'influe pas sur le fonctionnement de la commande.
Pour ton souci, vérifie la qualité de la masse du ventilo sous le tableau de bord :wink:
mac gyve
Monsieur "je sais tout"
Message par mac gyve »
sur la rta il n'y a rien sur ce fil supplémentaire.
démonte ton ventilation et graisse le c'est lui qui doit te faire surchauffer le fil .
il est content le rosco.
