quell moteur je peut monté dans mon caddy
- fanoucox
salut je vien de trouvé un caddy mé le moteur et hs je peut métre koi comme moteur dans le caddy sent fair de modife je vous remerci
- Scam
- Abrams... (Team CK)
Re: quell moteur je peut monté dans mon caddy
Déja, si tu peux te servir normalement d'un clavier (et de la langue française...
), ça piquera moins les yeux... et ça donnera peut-être un peu plus envie de répondre
Pour t'entrainer, tu peux essayer de nous faire un post pour te présenter... comme ça on saura avec qui on discute
Après, pour te donner un avis "légal" sur la question, si c'est un caddy diesel, le seul moteur que tu as le droit de mettre est un 1.6l...
Tous les autres moteurs que tu pourrais mettre dans ton caddy mis à part celui d'origine necessitent des modifs ou des adaptations plus ou moins importantes
- mac gyve
- Monsieur "je sais tout"
http://www.amagne.fr/IMG/jpg/Plan_voiture_750.jpg
voici des plant bien détailler pour monter n'importe qu'elle moteur ,bien sur il faudra faire une découpe sur les plancher pour faire un fonctionnement double.
comme la benne est assez grande, tu pourra faire un rajoute de moteur pour les cote raide.
bonne continuation
bonne continuation
il est content le rosco.
- RUBYCON
en dehors d'un échange standart y aura toujours des adaptations à faire...
- fanoucox
bonjour jé vu ke lon peut monté un moteur de golf 3 et le 2 ya til des modif a fair
- RUBYCON
bonjour,
oui
oui
Dans cette même catégorie et en post-it tu trouvera ceci:
http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... f=5&t=4634
N'importe qu'elle moteur peut se monter dans n'importe quel voiture, moyennant plus ou moins de modification, le budget aloué étant fonction du moteur et des modifications pour le monter!
Précise ta demande!
Précise ta demande!
- mathieu
on ne sais memepas si c'est un essence diesel
- Piston
mac gyve a écrit :http://www.amagne.fr/IMG/jpg/Plan_voiture_750.jpg
Trop bon !
- fanoucox
oups desolé cé un diesel
- mathieu
un moteur de golf 2 td je croi qu'il n'y a pas de grosse modif juste a recupere les support moteur et si je me trompe pas sur les tdi aussi mais la il te faut te calculateur et tous sa
raison de plus pour que tu regardes le lien que JRD t'as postéfanoucox a écrit :oups desolé cé un diesel
JRD a écrit :Dans cette même catégorie et en post-it tu trouvera ceci:
Ben YAKA ....
Ca rentre tout seul , yaka bidouillé 2 trois trucs , et avec des SCIES deboisées le Sahara . Serieusement le debut du post était du tres simple a rentrer , et je pense pas que meme un 1.6 td n'est pas a la porté du premier venu , il faut un minimum de connaissance et ou d'aide exterieur et quelques pieces spécifique avant d'entammer les travaux . Quand a monté un TDI bon courage pour un néophite . Je ne suis pas sur que d'encourager les gens a bidouiller sans un minimum de connaissance soit judicieux . De plus il faut pas oublier de monter des freins , des suspensions des pneus adapté a la nouvelle puissance ....
Donc oui c'est faisable , mais il faut du temps de l'argent et pas mal de connaissances .
un 1.6d boite 5 bien mené ca roule deja pas mal quand même .
Ducatiboy .
Ben YAKA ....
Ducatiboy .
