Suite au montage des combinés filtés , les roues " d' origine " ( 175*70*13) montées sur jantes g 1 , viennent toucher le res ressorts des amortos , mais ce n'est pas le cas avec les jantes alu ( origine Ren*ult) en 6 * 13.
Donc , y a t' il des jantes tole avec lesquelles il n' y a pas ce probleme de touche touche , car pour le controle , ça ne passera pas avec les jantes alu ( 195 *45*13) ?
Roues vs combinés filetés
- slam73
In Golf We Trust !
Re: Roues vs combinés filetés
Regarde les différences d'ET de tes jantes, le problème est caché la dedans tout betement.
A noter que le 175/70R13, tout comme le 195/45R13 ne sont pas des correspondances valable pour le CT!
http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... f=5&t=4453
- slam73
L ' E T des jantes toles est il le meme sur les jantes de golf 1, 2 et 3 ? Ou , autrement dit , pour ceux qui ont des combinés filetés , avec quelles jantes toles passent ils le C T ?
In Golf We Trust !
