Perte de puissance
jimmy95
Perte de puissance
Message par jimmy95 »
Salut tout le monde,
Voila j’ai un petit problème avec mon 1600D, de temps en temps j’ai une perte de puissance (comme si le moteur se coupais) que se soit a chaud ou a froid, je commence a roulé tranquille quand tout a coup plus de pèche, durant 4, 5 Sc. et hop tout revient a le normale
D’où cela pourrait il venir ? Car la je suis perdu ?
Faite l’amour et non la guerre, si vous faite guerre on vous fera l’amour
WIL
Re: Perte de puissance
Message par WIL »
salut ta pas une prise d air au niveau du circuit de gazoil essaie avec une poire d amorcage :) sinon il demare bien et tien bien le ralentit? consome pas d eau pas d huile?
WIL
Message par WIL »
ta changer filtre a air et gazoil ???? :D
jimmy95
WIL a écrit :salut ta pas une prise d air au niveau du circuit de gasoil essaie avec une poire d amorçage
Déjà une de monté dessus et a priori pas de prise d'air
WIL a écrit :sinon il demare bien et tien bien le ralentit? Consomme pas d eau pas d huile?
Tourne sur 3 patte a froid pendant 10 Sc. après nickel, ne consomme pas d'huile
WIL a écrit :ta changer filtre a air et gasoil ???? :D
Tout sa est tout neuf
WIL
Message par WIL »
peut etre joint collecteur admissions prise d air :(
sinon pompe injection :cry: ou injecteur a tarer :cry:
mettre un nettoyant dans le reservoir pour nettoyer le circuit :)
ensuite aucune idee :(
WIL
Message par WIL »
petite question quand ton probleme arrive ton caddy roule toujours et tire plus ou ca fait comme si on couper carrement le contact?
jimmy95
WIL a écrit :petite question quand ton probleme arrive ton caddy roule toujours et tire plus ou ca fait comme si on couper carrement le contact?
comme si ont coupai le contact
WIL
Message par WIL »
ESSAIE UN AUTRE ELECTROVANE DE POMPE INJECTION :D IL PEUT SE GRIPPER SEULEMENT DE TEMPS EN TEMPS :( ET SE DEBLOQUER :) OU LE FILS QUI ARRIVE DESSUS + ET COUPER QUELQUE PART :shock:
jimmy95
WIL a écrit :ESSAIE UN AUTRE ELECTROVANE DE POMPE INJECTION :D IL PEUT SE GRIPPER SEULEMENT DE TEMPS EN TEMPS :( ET SE DEBLOQUER :) OU LE FILS QUI ARRIVE DESSUS + ET COUPER QUELQUE PART :shock:
ok merci je vais éssayé sa demain (sa la fous mal quand même mon electrovane est neuve)
dieu eddy
Message par dieu eddy »
branche ton électrovanne en direct à la batterie tu sera vite fixé.
WIL
Message par WIL »
en le branchant en direct il va l entendre claquer mais vu que sa panne est intermitente le plus simple est d essayer un autre electrovanne :) en tout les cas moi j essayerais comme ca :mrgreen:
dieu eddy
si le problème viens de l'électrovanne ok mais si il viens du cablage il peu rouler comme ça si il n'a plus de coupures ce seras le cablage.
WIL
Message par WIL »
tout a fait :super2:
jimmy95
Problème résolut
Sa venais du câble qui étai coupé (enfin rafistolé part l'ancien proprio)
Encore merci de votre aide
WIL
Message par WIL »
cool :super2: :super2:
