ressort de la colonne de direction
- mathieu
j'ai changer la colonne de direction et il y a un ressort en bas juste avant le cardan
mais je n'arive pas a le remettre vous avez une astuce ou une maniere de faire ?
- german look
Re: ressort de la colonne de direction
salut moi aussi j'ai galérer sur ma gti
il y a pas de secret,tu passe ton ressort tu pouce avec le cardan de direction jusqua se quil soit a sa place
je c'est étre a l'enver et forcer a bout de bras sans beaucoup d'espace c'est chiant
- mathieu
merci en route pour la galere je ferai sa se week end
- moclan
- Filet mignon
bon ben je vois que je ne suis pas le seul à ne pas y arriver même à deux donc j'ai finalement mis un ressort plus "tendre"
- german look
sa se fait bien il sufit de pas stresser
tu mais ton ressort ,tu le sert le plus que tu peu avec une main et avec l'autre tu commence a faire prendre ton cardan et tu le pousse et le tour et jouer
- mathieu
je ne sais pas si c'est le meme ressort que le tien ou sinon on a pas le meme muscle car le mien il est super dur meme a 2 mains
- german look
c'est un ressort environ 10cm de lomg asser épaie
bon c'est vrai j'ai un peu de muscle mais bon quand méme c'est q'un ressort
- mims
- sais coul
si tu demonte le neman l axe ou passe le ressort prend du jeu est sais plus simple
