amortisseur arriére
- Cosmocats
amortisseur arriére
http://www.mecatechnic.com/Amortisseurs ... MO-CAD.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
qqun pour conseiller sur un modéle ?
Si juvabien
Re: amortisseur arriére
terrible leur nouvelles présentation!!
Pour rouler confort, le 1er modele sera tres bien!
Gogo Gadjet
- Inspecteur
Ben achete une GTI
Cosmo , ton caddy est rabaissé ou pas , si je comprends bien tu as un GTI sous le capot c'est ca ?
Le prix souvent ( mais pas obligatoirement ) est en relation avec le qualité , ca depends aussi de ton "sport" ...
Affine ta demande si c'est possible pour recevoir des avis plus spécifique . As tu également un budget , car il peux avoir beaucoup de differences .
Au dela de tout ca également qu'a tu a l'avant ou vas tu changer les 4 , enfin bref pleins de questions avant de pouvoir répondre correctement .
Gogo Gadjet
- Inspecteur
J'ai dis UNE....Cosmocats a écrit :Gogo Gadjet a écrit :Ben achete une GTI![]()
justement
Faudrait p't'être pas oublier qu'c'est un utilitaire à la base !!!
Et puis, 95cv, çà n'en fait pas une voiture de course, enfin, j'dis ça, mais en même temps, j'ai l'même
- moclan
- Filet mignon
la quantité d'information donnée sur les amortisseurs sur ce site est impresionante !
certain ont un entraxe "enfoncé" plus grand que d'autre cela peut surelever un peu ton caddy ... sinon ne voyant pas les marques ... Koni et Kyb sont des valeurs sûrs.
- Cosmocats
freins G60 / arriéres neufsducatiboy a écrit :Bonjour
roulements roues neufs / biellettes neuves / silents blocs polyu..."
arceau / barre anti rapprochement inf et sup / barre stab avant arriére
certainement qqu soudures de caisse en carrosserie
1800 KR a reconditionner / carburteurs 40 / sur le coup dun 4en1
suivant budget AAC / volant moteur
utilisation loisirs + / peut etre qqu tours de circuits et qqu rallys a papy
budget "normal +"
Si juvabien
- Cosmocats
caddy rabaissé dans la limité de ce que permettra ma sortie de garage
Si juvabien
Sympa comme "utilitaire" , moi j'ai monté du clio 16s en Bilstein , Bilstein c'est le top , et ca semble s'adapter sans soucis majeur . Les miens sont monté sur rotule , un luxe inutile pour rouler quotidiennement mais bon je les ai vais pas les enlever
Au dela de ca , si tu rabaisses ton caddy evite les ammortos d'origine ( ou du moins de la taille d'origine ) afin d'eviter le tallonage .
- caddy7
qu'entends tu par tallonage ???
Les amortos d'origine vont arrivé en butée de fonctionnement.
C'est ça le tallonnage.
- caddy7
ok, merci
ca c'est que si on mets les cales en alu?
Moi j'ai juste passer le pont au dessus des lames, c'est bon alors...
tu pourra rouler avec les amortos d'origine dans cette config mais cela pourrait arriver par moment que tu tallone.
Le mieux étant de poser lesa morto de cox dès que l'on modifie la position du pont.
